Importar un cuadro de rotulación desde otro programa de CAD
Añada un archivo de cuadro de rotulación DXF o DWG exportado anteriormente.
Si tiene un cuadro de rotulación creado con otro programa de CAD, puede importarlo a Revit LT. Puede que el cuadro importado contenga texto con información específica de proyecto o de plano. Sustituya ese texto por parámetros de Revit, para que la información se actualice automáticamente.
Para importar un cuadro de rotulación
  1. En el programa de CAD, haga lo siguiente:
    1. Prepare el cuadro de rotulación. Por ejemplo, puede eliminar texto no deseado o que vaya a sustituirse por parámetros de Revit.
    2. Exporte el cuadro de rotulación a un archivo DXF o DWG.
  2. En Revit LT, cree el cuadro de rotulación mediante este procedimiento:
    1. Haga clic en la ficha Archivo Nuevo (Cuadro de rotulación).
    2. En el cuadro de diálogo Nuevo cuadro de rotulación, seleccione el tamaño de plano apropiado para el cuadro de rotulación y haga clic en Abrir.
      Si el cuadro de rotulación importado tiene un tamaño no estándar, seleccione New Size.rft y haga clic en Abrir.
  3. Importe el cuadro de rotulación mediante este procedimiento:
    1. Haga clic en la ficha Insertargrupo Importar (Importar CAD).
    2. En el cuadro de diálogo Importar formatos CAD, acceda a la ubicación del archivo de cuadro de rotulación que desea importar.
    3. Como tipo de archivos, seleccione el del archivo que va a importar.
    4. Como Nombre de archivo, escriba el del archivo que va a importar.
    5. Especifique las opciones de importación requeridas.
    6. Haga clic en Abrir.
    Si no ve el cuadro de rotulación importado en el área de dibujo, escriba ZF (Ajustar en ventana).
  4. Si es preciso, ajuste el área de impresión definida.
    Al seleccionar un tamaño de cuadro de rotulación en el cuadro de diálogo Nuevo, Revit LT habrá colocado líneas en el área de dibujo. Estas líneas definen el tamaño de la página impresa (el área de impresión) para el plano. Si el cuadro de rotulación importado es mayor o menor que el tamaño de cuadro de rotulación seleccionado, arrastre las líneas hasta los bordes del cuadro de rotulación.
  5. Si es preciso, descomponga el archivo importado.
    Si el cuadro de rotulación importado incluye texto, descomponga completamente el archivo para dividir en componentes los objetos importados. A continuación, puede suprimir el texto en el cuadro de rotulación y sustituirlo por textos de etiquetas de Revit. Al añadir un plano a un proyecto, estos textos de etiquetas se actualizan para mostrar información específica de proyecto o de plano.
      Para descomponer el archivo importado:
    1. En el área de dibujo, seleccione el cuadro de rotulación importado.
      La barra de estado muestra lo siguiente:
      Importaciones en familias : Símbolo de importación : ubicación <No compartido>.
    2. Haga clic en la ficha Modificar | Importaciones en familiasgrupo Importar ejemplarmenú desplegable DescomponerDescomponer totalmente.
    Puede seleccionar porciones de texto o líneas individuales que mover o suprimir.
  6. Sustituya por textos de etiqueta de Revit texto específico de proyecto o de plano contenido en el cuadro de rotulación importado.
    Por ejemplo, si el cuadro de rotulación importado incluye el texto Nombre de cliente como marcador de posición, seleccione dicho texto y suprimirlo. Sustitúyalo por el parámetro Nombre de proyecto proporcionado por Revit LT o por otro parámetro definido por usted.
  7. Haga más cambios, si es necesario.
  8. Para guardar el cuadro de rotulación, en la barra de herramientas de acceso rápido, haga clic en (Guardar).
  9. Cargue el cuadro de rotulación en una plantilla de proyecto o en un proyecto en que quiera usarlo.
