Utilice el modo de vuelo en la barra de navegación para recorrer una vista en perspectiva de un modelo.
Vídeo: Modo de vuelo en las vistas en perspectiva
Haga clic en el botón Vuelo de la barra de navegación para activar esta función. También puede mantener pulsado el botón derecho del ratón y arrastrar para acceder a la vista.
También puede crear una
tecla de acceso rápido en
Revit LT
Opciones
IU denominada Modo de vuelo.
Nota: Las teclas de acceso rápido estándar se suspenden durante el vuelo.
Mantenga pulsado el botón derecho y arrastre el ratón para mirar alrededor. Desplácese por el modelo mediante las siguientes teclas de acceso rápido y un ratón.
- Teclas de flecha o W (adelante), A (izquierda), S (atrás) y D (derecha): mantenga pulsado el botón derecho y arrastre el ratón para mirar alrededor mientras usa las cuatro teclas de flecha, o W (adelante), A (izquierda), S (atrás) y D (derecha) para desplazarse por el modelo.
- E (arriba) y Q (abajo): desplácese hacia arriba o hacia abajo en la vista. También puede utilizar las teclas Re Pág y Av Pág para desplazarse hacia arriba y hacia abajo.
- Mayús + rueda del ratón: controle la velocidad al desplazarse por la vista. También puede utilizar , (tecla de coma) y . (tecla de punto) para aumentar o reducir la velocidad. La velocidad actual se indica en la barra de estado.
- Esc o selección de un comando nuevo: salga del modo de vuelo. También puede hacer clic en el icono Modo de vuelo de la barra de navegación para salir. Si utiliza el método abreviado de mantener pulsado y hacer clic con el botón derecho, solo tiene que soltar el botón derecho del ratón.
