Cambiar el texto de etiqueta de referencia
Haga que los textos de etiqueta cumplan las necesidades del proyecto o las normas de la empresa.
De forma predeterminada, el extremo de llamada para una llamada de referencia incluye una etiqueta (como Sim, abreviatura de Similar). Puede cambiar este texto de etiqueta para adaptarlo a las necesidades del proyecto o normas corporativas. Por ejemplo, puede usar Reflejar o Invertir como texto de etiqueta de referencia.
Para cambiar el texto de etiqueta de referencia
  1. En la vista principal, seleccione la burbuja de llamada.
  2. En la paleta Propiedades, haga clic en (Editar tipo).
  3. En el cuadro de diálogo Propiedades de tipo, en Texto de etiqueta de referencia, escriba el texto que desee.
  4. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
    Nota: Texto de etiqueta de referencia es una propiedad de la vista a la que se hace referencia, no del ejemplar de burbuja. Por lo tanto, todas las llamadas que hagan referencia a esta vista mostrarán la misma etiqueta.
Puede cambiar la forma en que el texto de etiqueta de referencia aparece en la etiqueta de llamada, o añadir al extremo de llamada los números de detalle o plano de referencia. Para ello, cree una familia de extremos de llamada y añada etiquetas que usen estos parámetros.
