Puede personalizar el entorno de cliente de Vault para que se adapte a sus necesidades de administración de datos. Puede configurar las opciones para el cliente autónomo de Vault o el complemento de Vault para su producto.
Temas de esta sección
Opciones de rejilla personalizadas
La rejilla de Vault en Vault Client y los complementos de Vault se pueden configurar para adaptarse a sus necesidades de exploración.
Configurar opciones de Vault
Hay varias formas de simplificar el flujo de trabajo de Vault en Vault Client y los complementos de Vault.
Administración de solicitudes
Puede especificar la respuesta por defecto de los cuadros de diálogo comunes, de manera que cada vez que se muestren determinados cuadros de diálogo, su respuesta favorita sea la selección por defecto. También puede especificar qué comandos se deben ejecutar automáticamente sin solicitar una entrada, lo que reduce el número de veces que debe interactuar directamente con el almacén.
Desactivación de cuadros de diálogo
Es posible desactivar los cuadros de diálogo comunes, de manera que algunas operaciones de almacén se lleven a cabo automáticamente sin mostrar ningún cuadro de diálogo.
Definición de las preferencias de vista preliminar de documento
Una lista de las aplicaciones instaladas en el sistema actual aparece en el cuadro de diálogo Opciones de previsualizador de documentos. Se pueden desactivar determinadas aplicaciones para la vista preliminar de documentos.
Configurar Abrir comportamientos de archivo
Determine si Inventor, AutoCAD, Revit y archivos se abren por la última versión, la última versión ejecutada o la versión de la aplicación CAD que guarda el archivo.
Organización de columnas
Las columnas de la tabla se pueden organizar cambiando el orden, el tamaño de las columnas y la alineación de los datos de las columnas.
Administrar vistas personalizadas
Utilice el cuadro de diálogo Administrar vistas personalizadas para guardar, definir y administrar todas las vistas definidas.
Administrar el panel de accesos directos
Un acceso directo es un enlace que apunta a una carpeta o un objeto asociado. El panel de accesos directos muestra y organiza los accesos directos a carpetas, artículos o archivos creados por el usuario. Forma parte del panel de navegación.
