Cette barre représente une séquence temporelle indiquant les numéros d'images (ou les unités d'affichage adéquates). Elle fournit une alternative rapide à la vue piste pour le déplacement, la copie et la suppression de clés, ainsi que pour la modification des propriétés de clés. Sélectionnez un objet pour afficher ses clés d'animation dans la barre de piste. Vous pouvez également afficher les clés de plusieurs objets sélectionnés.
La barre de piste peut être affichée en mode flottant et ancrée pour personnaliser votre espace de travail.
Les clés affichées utilisent un code de couleurs de sorte que vous pouvez facilement déterminer le type de clé existant pour cette image. Les clés de position, de rotation et d'échelle sont respectivement rouges, vertes et bleues et les clés non transformationnelles comme les paramètres modificateurs sont grises. Leur couleur peut être personnalisée dans la boîte de dialogue Personnaliser interface utilisateur et varie selon leur état (clé sélectionnée/désélectionnée). L'indicateur d'images se présente sous la forme d'une barre affichée en bleu.
Une clé dans la barre de piste peut représenter un nombre quelconque des paramètres animés associés aux objets sélectionnés. Les paramètres des transformations, des modificateurs et des matériaux animés peuvent tous avoir des clés dans une image spécifique.
Pour afficher une liste de toutes les valeurs marquées pour une clé spécifique sur la barre de titre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la clé en question. Sélectionnez un type de clé dans le menu contextuel pour afficher la boîte de dialogue regroupant ses propriétés. Vous pouvez supprimer des clés et filtrer leur affichage dans la barre de piste à l'aide des options disponibles dans le menu contextuel.
Le menu apparaissant en faisant un clic droit sur la barre de piste contient un sous-menu répertoriant tout contrôleur procédural (contrôleurs de liste, expression, reactors, ressorts, bruit, etc.) affecté à la sélection d'objets courante. Lorsque vous sélectionnez l'un de ces contrôleurs dans le sous-menu, une boîte de dialogue non modale s'affiche, indiquant ses propriétés.
La barre de piste peut afficher des ondes (fichier .wav) attribué à la piste son dans la Vue piste. Pour afficher cette fonction, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre de piste, puis choisissez Configurer Afficher piste son (cette commande est également disponible dans le menu Animation
groupe de fonctions Son).
Vous pouvez modifier le segment de temps actif en appuyant sur les touches Ctrl et Alt lors du déplacement de la barre de piste. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé pour redéfinir le début de l'intervalle, le bouton droit pour modifier la fin de l'intervalle et le bouton central pour redéfinir la première et la dernière images simultanément. Une info-bulle et un message apparaissent au niveau du curseur et de la barre d'état, respectivement ; ils indiquent l'intervalle défini.
Vous pouvez étendre la barre de piste pour afficher les courbes. Cliquez sur (Ouvrir mini-éditeur de courbes) situé à l'extrémité gauche de la barre de piste. La glissière temps et la barre de piste sont remplacées par les fenêtres Contrôleur et Clés, ainsi que les barres d'outils Vue piste. Vous pouvez redimensionner la fenêtre de la barre de piste en faisant glisser la bordure entre la barre de menus et les barres d'outils (effectuez cette opération dans un espace vide de la barre d'outils).
Barre de piste affichant des courbes
Pour sélectionner des clés dans la barre de piste :
Si l'option Configurer Afficher intervalle sélection
du menu contextuel de la barre de piste est activée lorsque vous sélectionnez des clés multiples, l'intervalle de clés sélectionnées est affiché dans la barre intervalle sélection, en bas de la barre de piste. Vous pouvez alors mettre à l'échelle de façon proportionnelle les clés sélectionnées en faisant glisser l'une des extrémités de la barre intervalle sélection ou les déplacer en faisant glisser le centre de la barre.
Pour déplacer ou copier des clés dans la barre de piste :
Lorsque vous déplacez ou copiez des clés, des traits de taille réduite apparaissent dans la barre de piste pour indiquer leur position d'origine. Les procédures décrites ci-après vous permettent de déplacer simultanément toutes les clés d'une image spécifique.
Pour cloner une sélection de clés, faites glisser la sélection tout en maintenant la touche Maj enfoncée.
Pour déplacer une clé d'une image comportant plusieurs clés :
Par exemple, si une image comporte une clé de transformation et une clé de matériau pour l'objet sélectionné, et que vous désirez déplacer uniquement la clé de transformation, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de transformation et utilisez le paramètre Temps pour déplacer la clé de transformation.
La boîte de dialogue Propriétés clés s'ouvre.
La clé se déplace le long de la barre de piste vers un nouvel emplacement.
Pour supprimer des clés dans la barre de piste :
Toutes les clés sélectionnées sont supprimées.
Pour supprimer un type de clé spécifique dans une image comportant plusieurs clés :
Un objet peut avoir dans une image spécifique plusieurs clés correspondant à différents paramètres animés. Utilisez la procédure décrite ci-après pour supprimer la clé d'un seul paramètre.
Un menu contextuel s'affiche.
Pour changer la durée du segment de temps actif :
Vous pouvez changer la durée de l'animation en utilisant la barre de piste.
Pour masquer ou afficher la barre de piste :
Cette option de menu est une bascule : une coche indique que la barre de piste est actuellement affichée.
Pour afficher des courbes dans la barre de piste :
Les clés de la barre de piste sont remplacées par une barre de menu, des barres d'outils et les fenêtres Contrôleur et Clés.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une clé de la barre de piste pour afficher le menu contextuel correspondant.
Il n'est pas nécessaire que des clés soient sélectionnées dans la barre de piste pour pouvoir utiliser la commande Supprimer clé. Les clés sont supprimées à partir de la clé sur laquelle vous avez cliqué avec le bouton droit de la souris dans la barre de piste.
Supprime les clés sélectionnées dans la barre de piste. Si aucune clé n'est sélectionnée, cette option n'est pas disponible.
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la barre de piste, placez le curseur sur l'option Filtre du menu contextuel qui s'affiche pour visualiser la liste des filtres disponibles, puis sélectionnez des paramètres de filtre. Ces paramètres déterminent quelles clés apparaissent sur la barre de piste.
La partie supérieure du sous-menu Filtre vous permet de choisir une des options suivantes:
La partie inférieure du sous-menu Filtre vous permet de basculer de l'une à l'autre des options suivantes, pour toutes les combinaisons d'options de filtres:
Les options Configurer disponibles sont :
Vous pouvez mettre à l'échelle toutes les clés sélectionnées en faisant glisser l'une des extrémités de l'intervalle de sélection. Ceci permet de changer la longueur d'un segment d'animation tout en conservant la distance relative entre les clés d'animation. Vous pouvez également déplacer les clés sélectionnées en faisant glisser la barre d'intervalle de sélection.
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la barre de piste puis cliquez sur Atteindre durée.
