Hubs
Un moyeu est un type spécifique d'OsCAT servant à organiser les éléments d'une ossature CAT. En général, il s'agit d'un point central duquel les colonnes vertébrales, les bras, les jambes, les queues et les os supplémentaires ressortent. Selon sa fonction, un moyeu peut être un bassin, une cage thoracique, un thorax, ou une tête.
Le premier moyeu créé est l'objet racine de l'ossature. Pour une créature telle qu'un humain, dotée de deux jambes et adoptant la marche debout, ou pour une créature à quatre pattes comme un cheval, il s'agirait là du bassin.
Ossature CAT de base avec en dessous et moyeu (bassin) au-dessus
Moyeux sur différentes ossatures CAT
Procédures
Pour créer un nouveau moyeu, procédez de l'une des manières suivantes :
Pour ajouter des membres à un moyeu :
    Remarque : Lorsque vous ajoutez deux membres de même type à un moyeu, le premier est toujours le gauche et le second est automatiquement le droit.
  1. Sélectionnez le moyeu auquel ajouter un membre.
  2. Pour ajouter une jambe, procédez de l'une des manières suivantes :
    • Dans le groupe de fonctions Modifier panneau déroulant Configuration de hub, cliquez sur Ajouter jambe.
    • Dans la fenêtre, cliquez avec le bouton droit sur le moyeu, et dans le quadrant inférieur gauche du menu Quadr., choisissez Ajouter jambe.
  3. Pour ajouter un bras, procédez de l'une des manières suivantes :
    • Dans le groupe de fonctions Modifier panneau déroulant Configuration de hub, cliquez sur Ajouter bras.
    • Dans la fenêtre, cliquez avec le bouton droit sur le moyeu, et dans le quadrant inférieur gauche du menu Quadr., choisissez Ajouter bras.
Pour ajouter des objets d'ossature :
    Vous pouvez spécifier des objets supplémentaires comme des maillages de peau, des assistants, etc., de sorte qu'ils soient inclus dans une ossature lorsque vous l'ajoutez depuis panneau déroulant Enregist./Charger ossatures CAT. Cette option est particulièrement utile lorsque vous avez besoin d'accessoires portés par un personnage, comme une épée ou un livre.
  1. Ajoutez les objets d'ossature à la scène.
  2. Sélectionnez le moyeu puis cliquez sur Ajouter ossature.
    La boîte de dialogue Noeuds supplémentaires d'ossature s'affiche.
  3. Cliquez sur le bouton Ajouter.
    Une version de la boîte de dialogue Sélectionner dans la scène nommée Choisir des noeuds supplémentaires s'ouvre.
  4. Sélectionnez les objets à ajouter et cliquez sur Choisir noeuds.
    Les objets en surbrillance s'affichent dans la liste Noeuds supplémentaires d'ossature.
  5. Fermez la boîte de dialogue Noeuds supplémentaires d'ossature en cliquant sur le bouton Fermer (X) dans le coin supérieur droit.
  6. Sélectionnez le Parent CAT puis, dans le panneau déroulant Enregist./Charger ossatures CAT, cliquez sur le bouton Enregistrer. Nommez l'ossature et cliquez sur Enregistrer.
    L'ossature personnalisée est ajoutée à la liste Ossature CAT. Désormais, lorsque vous ajoutez cette ossature, les objets supplémentaires sont ajoutés.
    Avertissement : Pour conserver les composants dans l'ossature enregistrée, le format de fichier de valeur prédéfinie CAT3 (*.rg3) par défaut. L'autre format, valeur prédéfinie d'ossature CAT (*.rig) ne prend pas en charge les pièces supplémentaires.
Interface
Nom
Le nom de ce moyeu. Reportez-vous à la rubrique Utilisation du système d'appellation de CAT.
Copier/Coller/Coller miroir
Les boutons permettant de copier et de coller les paramètres du moyeu depuis ou vers d'autres moyeux. Reportez-vous à la rubrique Copie et collage d'éléments d'ossature
Utiliser maillage personnalisé
Active ou désactive le maillage personnalisé pour ces os de moyeu. Reportez-vous à la rubrique Personnalisation de la géométrie sur OsCAT
Longueur/Largeur/Hauteur
Définissez la taille du moyeu en UnitésCAT.
Ajouter jambe/Ajouter bras
Ajouter de nouveaux membres au moyeu.
Ajouter colonne
Ajoute une colonne au moyeu.
Ajouter queue
Ajoute une queue au moyeu.
Ajouter structure
Ajoute un os supplémentaire au moyeu.
Ajouter ossature
Ajoute des objets d'ossature spéciaux, notamment des accessoires, au moyeu. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Pour ajouter des objets d'ossature.
