Création d'une surface de transformation
Créer une surface de transformation :
L'objet NURBS doit contenir au moins une surface.
Pour déplacer la surface de transformation, cliquez sur la surface que vous voulez copier, puis faites-la glisser. Pour faire pivoter ou redimensionner la surface de transformation, cliquez sur la surface parent, passez au niveau de sous-objet Surface dans la pile des modificateurs, puis effectuez l'opération nécessaire.
Lorsque vous créez la surface de transformation à l'aide de la commande Déplacer, la surface parent est simplement copiée. Cette commande n'exagère pas la courbure comme le fait une courbe de décalage.
Les contraintes axe ne s'appliquent pas à la création de surfaces de transformation. Cliquez sur cette option pour créer la surface en place, puis transformez-la à l'aide des contraintes.
Vous pourrez convertir ultérieurement la surface de transformation en sous-objet surface et animer les transformations de sous-objets surface.
Il n'existe qu'un seul paramètre pour l'heure de la création.
Fait basculer les normales de surface
Après la création, vous pouvez basculer les normales via les commandes du panneau déroulant Surface commune.
Permet de remplacer la surface parent. Cliquez sur ce bouton, puis sur la surface pour remplacer la surface originale.
