Couvercle d'une surface d'extrusion
Créer une surface de couvercle :
L'objet NURBS doit contenir au moins une courbe fermée.
S’il est possible de créer le couvercle, la courbe ou l'arête est affichée en bleu.
Basculer normales permet de basculer les normales de la surface au moment de la création. (Après la création, vous pouvez basculer les normales via les commandes du panneau déroulant Surface commune.)
Lorsqu'un sous-objet surface couvercle est sélectionné, un panneau déroulant affichant les commandes du couvercle apparaît en bas du groupe de fonctions Modifier.
Activez cette option pour inverser la direction des normales de la surface de couvercle.
Règle la position du point de départ de l'arête ou de la courbe.
Le point de départ est affiché sous forme d'un cercle bleu.
Permet de remplacer la courbe ou l'arête parent. Cliquez sur ce bouton, puis sur la nouvelle courbe ou arête sur laquelle vous souhaitez placer le couvercle.
