Voici un exemple où un modèle simple est utilisé pour mettre en surbrillance les deux commandes qui permettent de créer des nomenclatures sur un dessin et les sorties correspondantes : Insérer une nomenclature de détails et Insérer une liste de dessins.
Une élévation a été créée au premier axe (axe 1).
Dans le cas d'une présentation partielle qui a été créée à l'aide d'un style de plan qui utilise les options Modèle complet ou Modèle complet avec Xrefs dans Sélection de famille d'objets (dans le Gestionnaire des styles de plan), les listes créées dans cette vue contiendront tous les objets du modèle, et non uniquement ceux inclus dans la boîte de sélection.
Les listes créées pour ce type de présentation partielle seront signalées par un texte d'avertissement placé dans la partie inférieure, indiquant que le contenu de la liste n'est pas cohérent avec le contenu de la présentation. Ce texte fait partie de la nomenclature, partage le même style de texte et se déplace avec la liste, et ne peut pas être supprimé.
| Nomenclature – Liste structurée | Nomenclature – Liste des matériaux |
Notez que même si les marques de position A2 et A4 ne font pas partie de cette vue, elles apparaissent toujours dans la nomenclature.
Si le style de détail utilise l'option Boîte de sélection ou Boîte de sélection avec Xrefs, ce texte ne sera pas ajouté à la liste.
Une nomenclature créée à l'aide de la commande Insérer une nomenclature de détails affiche uniquement les éléments contenus dans la zone de détail. Les repères A2 et A4 ne sont plus affichés, car ils se trouvent à l'arrière du modèle (axes 2 ou 3).
Les quantités indiquées dans la liste pour les pièces simples sont des quantités totales. Dans le cas d'une présentation partielle, la quantité affichée dans la liste pour chaque pièce sera la quantité totale existant dans le modèle de la pièce concernée, même si tous ces objets identiques ne sont pas présents dans la vue.
... leur total combiné fait partie de la nomenclature.
Lorsque le dessin contient des détails de type Pièces principales et Pièces secondaires, la nomenclature créée pour la totalité du dessin ne contient que les éléments du détail de la pièce principale.
Lorsque le dessin contient des détails de type Pièce Principale et Plans d'ensemble, la nomenclature créée pour la totalité du dessin ne contient que les éléments du détail de la pièce principale. Si vous souhaitez créer une nomenclature pour la présentation, vous pouvez utiliser la commande Insérer une nomenclature de détails.
Lorsque le plan contient des détails de Pièces secondaires et Plans d'ensemble, la nomenclature contient tous les éléments de ces vues.
| Détail de la pièce principale | Détails de la pièce secondaire | |
| Détails de la vue d'ensemble | ||
Commande Insérer une nomenclature de détails | Commande Insérer une liste de dessins |
| Commande Insérer une nomenclature de détails | Commande Insérer une liste de dessins | |
Dans le cas d'un modèle sans repère, toutes les quantités affichées dans la liste sont uniques. Dans ce cas, en fonction du type de gabarit de nomenclature choisi, les résultats peuvent être plus ou moins significatifs.
Nomenclature – Liste de poutres |
