Vous pouvez définir un plan de coupe global pour chaque configuration d'affichage dans un dessin et des plans de coupe individuels pour des objets, comme les murs, les murs-rideaux et les ouvertures de murs.
Vous pouvez définir un plan de coupe pour une configuration d'affichage dans un dessin. Tous les objets figurant dans cette configuration d'affichage sont découpés à la hauteur qui y est définie, à moins qu'ils ne comprennent un remplacement de plan de coupe spécifique. Chaque configuration d'affichage peut avoir un plan de coupe différent.
Certains objets peuvent remplacer les paramètres du plan de coupe définis dans la configuration d'affichage par leurs propres plans de coupe : par exemple les murs, les murs-rideaux et les escaliers.
Un plan de coupe est réglé sur une hauteur spécifique, par exemple 1.4 mètre. Les objets au-dessus ou au-dessous de ce niveau ne sont pas affichés par défaut dans une vue en plan. Vous pouvez cependant définir une plage d'affichage au-dessus ou au-dessous du plan de coupe. Les objets compris dans cette plage sont également affichés. Cette fonction est utile lorsque vous voulez afficher une fenêtre au-dessus ou au-dessous du plan de coupe.
Affichage des options de plan de coupe de fenêtre en mode Plan
Vous utilisez également une plage d'affichage pour définir des vues délimitées, comme la vue en mode modèle du deuxième étage. Dans ce cas, la plage d'affichage définit les niveaux à afficher et les niveaux à masquer.
Vue 3D délimitée du deuxième étage
Les niveaux sont représentés séparément par un ou plusieurs fichiers et groupés dans une vue ou une feuille pour représenter l'intégralité de la construction.
Vous définissez le plan de coupe individuellement pour chaque niveau d'une construction. Vous créez un fichier de dessin, une conception ou une vue, représentant le niveau et vous affectez un plan de coupe à une configuration d'affichage dans le dessin.
Les images suivantes illustrent un mur-rideau qui s'étend sur trois niveaux. Les images sur la gauche indiquent le plan de coupe du dessin du niveau associé. Les plans sur la droite montrent comment apparaîtra le mur-rideau en mode Plan à chaque niveau. Notez les différentes présentations des portes et des meneaux sur les différents plans d'étage.
Spécification de trois niveaux du plan de coupe
