Cette procédure permet de convertir un dessin au trait personnalisé en grille de positionnement ayant les propriétés de l'outil de grille de positionnement sélectionné. Ces propriétés peuvent être modifiées après la création de la grille de positionnement.
- Ouvrez la palette d'outils contenant l'outil de grille de positionnement que vous souhaitez utiliser.
Conseil : Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix. Après avoir sélectionné l'outil, vous pouvez déplacer ou masquer la palette des propriétés de façon à agrandir la zone de dessin.
- Cliquez sur l'outil de grille de positionnement avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Appliquer les propriétés d'outil à
Dessin au trait.
- Sélectionnez le dessin au trait à convertir, puis appuyez sur la touche Entrée.
- Lorsque vous êtes invité à effacer le dessin au trait d'origine, appuyez sur la touche Entrée afin de conserver le dessin au trait ou tapez o (Oui) pour l'effacer.
- Si nécessaire, modifiez les propriétés de la grille de positionnement dans la palette des propriétés.
