Les conceptions sont les blocs de construction principaux (ou fichiers de dessin de base) du modèle d'édifice. Une conception représente une portion unique d'un bâtiment. Il peut s'agir, par exemple, de la partie centrale, d'un appartement ou d'un étage entier.
Une conception doit être affectée à un niveau et à une division du projet. Par exemple, vous pouvez définir une conception architecturale nommée Cloisons intérieures – Premier étage / Aile sud, et l'affecter au premier niveau et à la division aile sud de l'édifice. Vous pouvez également affecter une conception structurale intitulée Encadrement – Premier étage / Aile sud au premier niveau et à la division aile sud, mais dans un autre but. Les conceptions peuvent couvrir plusieurs niveaux. C'est le cas notamment des objets murs-rideaux.
Vue 3D d'une conception de mur-rideau étendu
Une conception est un fichier de dessin (DWG). Chaque conception implique, contrairement aux fichiers de dessin ne relevant pas d'un projet, la création d'un fichier XML supplémentaire portant le même nom. Le fichier XML d'accompagnement contient des informations permettant de relier la conception au projet.
Dans un édifice à plusieurs étages, les niveaux peuvent avoir des plans d'étage identiques. Vous pouvez créer les conceptions d'un niveau et les copier rapidement sur les autres niveaux en une seule opération.
Vous pouvez convertir un fichier de dessin existant en une conception au sein d'un projet. Vous devez indiquer la sous-catégorie dans laquelle vous voulez déplacer ou copier le dessin source.
Lorsque vous convertissez un fichier de dessin hérité en une conception :
Les conceptions servent à créer des vues d'un projet. Vous pouvez créer une vue nommée Premier étage qui contient les conceptions suivantes :
Cette vue contient tous les objets de l'aile sud du premier étage. La sélection des conceptions à inclure dans la vue s'effectue lors de l'identification des propriétés de la vue. Vous pouvez ajouter et supprimer des conceptions à partir de vues.
Vue 3D du premier étage de l'édifice
