Les blocs porte/fenêtre sont des objets planaires définis par un point d'insertion. Les murs-rideaux comportent, en revanche, une ligne de base susceptible d'être droite ou incurvée. Il est possible de créer un bloc porte/fenêtre en le basant sur une grille de positionnement 2D ou sur une combinaison de lignes, arcs et cercles.
Pour créer un bloc porte/fenêtre en vue de l'utiliser dans un mur standard, vous commencez par dessiner le mur. Vous pouvez ensuite insérer le bloc porte/fenêtre et modifier les éléments dont il est constitué comme bon vous semble.
Pour créer un bloc porte/fenêtre en vue de l'utiliser dans un mur-rideau, insérez le bloc porte/fenêtre dans l'espace. Modifiez les définitions et les affectations d'éléments selon vos besoins. Enregistrez vos modifications sous la forme d'un nouveau style de bloc porte/fenêtre, puis affectez ce style aux cellules de la grille.
Les palettes d'outils fournies avec AutoCAD Architecture 2022 toolset permettent de positionner rapidement des blocs porte/fenêtre en sélectionnant un outil contenant un style de bloc porte/fenêtre spécifique et d'autres propriétés prédéfinies. Lorsque vous placez des blocs porte/fenêtre avec les outils correspondants, utilisez les paramètres par défaut de l'outil concerné ou modifiez les paramètres des propriétés des blocs porte/fenêtre. Il est également possible d'utiliser ces outils pour convertir le dessin au trait en blocs porte/fenêtre et pour appliquer les paramètres d'un outil de bloc porte/fenêtre aux blocs porte/fenêtre existants.
Les palettes suivantes contiennent un ou plusieurs outils de blocs porte/fenêtre :
| Palette d'outils | Outils de blocs porte/fenêtre |
| Palette des outils de conception dans le Catalogue d'échantillons du Navigateur de contenu | Style d'un bloc porte/fenêtre standard et paramètres par défaut relatifs aux autres propriétés de bloc porte/fenêtre |
Catalogue d'outils de conception Portes et fenêtres Blocs porte/fenêtre dans le Navigateur de contenu |
nombreux styles de blocs porte/fenêtre pour diverses utilisations |
| palettes d'outils personnalisées créées par le gestionnaire CAO | styles et propriétés de bloc porte/fenêtre personnalisés par le gestionnaire CAO en fonction de vos projets ou des normes en vigueur dans l'entreprise |
Lorsque vous placez des blocs porte/fenêtre avec les outils correspondants, utilisez les paramètres par défaut de l'outil concerné ou modifiez les paramètres des propriétés des blocs porte/fenêtre qui ne dépendent pas du style.
