Une définition de groupe de nettoyage de mur est une désignation que vous pouvez affecter à des murs pour déterminer la manière dont les murs qui s'entrecoupent effectuent le nettoyage. Pour les murs appartenant au même groupe de nettoyage, le nettoyage s'effectue au point de leur intersection, selon la priorité associée à chaque composant de mur. Pour ceux qui appartiennent à des groupes de nettoyage différents, aucun nettoyage n'a lieu lorsque la jointure des murs se situe au niveau d'angles ou d'intersections.
Murs qui nettoient ou nettoient pas
Vous pouvez utiliser les règles de conception d'une définition de groupe de nettoyage pour déterminer la manière dont les murs affectés à ce groupe de nettoyage effectuent le nettoyage lorsqu'ils figurent dans d'autres dessins en tant que Xréf. Le paramètre correspondant à cette règle de conception dans la définition de groupe de nettoyage du dessin contenant des xréfs permet de choisir si ces murs nettoient d'autres murs dans le dessin hôte.
Les règles de conception permettent également de déterminer si vous pouvez déplacer ou copier vers les murs affectés au groupe de nettoyage actuel les objets issus de murs affectés à d'autres groupes de nettoyage. L'interdiction de copier ou de déplacer des objets vers des murs appartenant à un groupe de nettoyage donné permet d'éviter de placer par inadvertance des objets dans des murs qui ne doivent pas les contenir.
La création, la modification, la copie ou la suppression de définitions de groupes de nettoyage s'effectue à l'aide du Gestionnaire des styles. Le Gestionnaire des styles permet de travailler de manière centralisée dans AutoCAD Architecture 2022 toolset où vous pouvez utiliser des définitions et des styles provenant de plusieurs dessins et gabarits.
