Utilisez le nettoyage intelligent pour gérer les intersections de mur. L'affectation des murs à un groupe de nettoyage peut s'effectuer au moment de la création des murs ou ultérieurement.
| Tâche | Commentaires | |
| 1 | Lire les conseils de correction du défaut | Maintenez le curseur sur l'icone conseil de correction du défaut, vérifiez les suggestions fournies et essayez les conseils. |
| 2 | Activer la ligne de justification du mur | Activez les lignes de justification des murs et les cercles de nettoyage et vérifiez que les lignes de justification des deux segments de mur s'entrecroisent. |
| 3 | Utiliser le nettoyage intelligent pour les intersections | Utilisez la fonction de nettoyage intelligent pour évaluer et corriger les problèmes d'intersection de mur. |
| 4 | Utiliser l'option Modifier sur place pour modifier les conditions de mur spécifiques | Utilisez la fonction de modification du nettoyage sur place pour corriger une instance unique d'un problème d'intersection de mur, y compris les composants de mur d'intersection. |
