Cette procédure permet de modifier l'emplacement d'une ou plusieurs portes le long d'un mur en les décalant par rapport à un emplacement de référence.
Cette fonctionnalité s'avère utile pour positionner une porte à une distance spécifique d'un autre objet. Par exemple, vous pouvez spécifier une distance précise entre plusieurs portes placées le long d'un mur.
. Un marqueur indique l'emplacement en cours dans l'ouverture : jambage gauche, centre de la porte ou jambage droit.
| Pour... | Action... |
| mesurer le décalage à partir du centre de la porte | sélectionnez un point à proximité du centre de la porte. |
| mesurer le décalage à partir du jambage gauche ou droit | sélectionnez un point sur le jambage de la porte à partir duquel effectuer la mesure. |
| déplacer la porte par rapport au point de référence | entrez 0. |
| déplacer la porte sur une distance donnée à partir du point de référence | entrez une valeur pour la distance de décalage. |
| spécifier la distance comme mesure entre deux points, par exemple la distance entre les centres de deux portes correctement positionnées | sélectionnez les deux points servant à mesurer la distance. |
