Les meneaux d'une unité de mur-rideau sont les bords situés entre les cellules de la grille. Vous pouvez définir un meneau en spécifiant une largeur et une profondeur ou en sélectionnant un profil à partir duquel le meneau est extrudé.
Du fait que les unités de murs-rideaux peuvent contenir plusieurs grilles imbriquées avec des meneaux différents, il est utile d'adopter une convention d'attribution de noms pour les meneaux d'une grille permettant d'indiquer l'emplacement ou la fonction de la grille dans l'unité de mur-rideau. Par exemple, la notation Meneau décoratif de panneau - L3-FL1 peut désigner le meneau d'un panneau dans une grille de troisième niveau à l'étage 1.
Spécification de meneaux par défaut et de meneaux reposant sur des profils
Vous créez des définitions de meneau pour un style d'unité de mur-rideau déterminé et ces définitions peuvent être affectées uniquement aux meneaux d'unités de murs-rideaux de ce style. Vous pouvez créer autant de définitions de meneaux que vous le souhaitez, puis affecter les définitions aux meneaux si nécessaire. Si vous utilisez des grilles imbriquées, chaque grille est dotée de ses propres meneaux. Il existe une définition de meneau par défaut, que vous pouvez modifier si nécessaire, qui est utilisée pour tous les meneaux non affectés.
Si vous n'utilisez pas de matériaux pour déterminer les propriétés d'affichage des meneaux, vous pouvez spécifier leurs propriétés d'affichage dans le style d'unité de mur-rideau. Les propriétés de calque, de couleur, de type de ligne et autres propriétés d'affichage du meneau par défaut sont appliquées à tous les meneaux, excepté si vous créez un composant d'affichage personnalisé pour chaque définition. Vous pouvez ainsi gérer indépendamment l'affichage de chaque définition de meneau.
