Publiez automatiquement des dessins sous forme de fichiers DWF, DWFx ou PDF enregistrés dans un emplacement spécifié.
OPTIONS (commande) Trouver : Paramètres de publication automatique
Spécifie les options de publication de dessins dans des fichiers DWF, DWFx ou PDF à l'enregistrement ou à la fermeture d'un fichier de dessin ou à l'exécution de la commande PUBLICATIONAUTOMATIQUE.
Les options suivantes s'affichent.
Indique le répertoire d'enregistrement des fichiers DWF et PDF lors de la publication de feuilles de dessin.
Indique quand la publication doit avoir lieu.
Indique le répertoire dans lequel les fichiers exportés sont enregistrés lorsque vous publiez les dessins en sélectionnant les options suivantes dans la liste :
Cliquez sur le bouton [...] pour indiquer un nouvel emplacement dans lequel enregistrer les dessins publiés.
Indique si le modèle ou les présentations, ou les deux, sont enregistrés lorsque vous publiez des dessins.
Spécifie les options de création de fichiers DWF, DWFx et PDF à une feuille ou à plusieurs feuilles.
Indique si le fichier DWG doit être publié au format DWF, DWFx ou PDF.
Indique si un fichier à une seule feuille ou à plusieurs feuilles doit être généré pour toutes les feuilles répertoriées dans la boîte de dialogue Publier.
Détermine si les données de calque sont incluses dans le fichier DWF, DWFx ou PDF publié.
Spécifie si les lignes superposées sont remplacées (la ligne supérieure masque la ligne inférieure) ou fusionnées (les couleurs des lignes se fondent ensemble).
Répertorie et vous permet de spécifier les données à inclure dans le fichier publié.
Spécifie les options de protection par mot de passe des fichiers DWF, DWFx ou PDF.
Détermine si des attributs et propriétés de bloc doivent être inclus dans les fichiers DWF, DWFx ou PDF publiés.
Vous permet de créer un nouveau fichier de gabarit de bloc (DXE), de modifier un fichier de gabarit de bloc existant ou d'utiliser les paramètres d'un fichier de gabarit de bloc précédemment créé.
Créer ouvre la boîte de dialogue Publier le gabarit de bloc, qui vous permet de créer un nouveau gabarit de bloc.
Modifier ouvre la boîte de dialogue Sélectionnez le gabarit de bloc (boîte de dialogue standard de sélection de fichiers), qui vous permet de sélectionner un gabarit de bloc existant à modifier.
