Définit les accrochages aux objets 3D actifs.
Type: | Entier |
Enregistré dans: | Registre |
Valeur initiale : | 139 |
Le paramètre est stocké sous forme de code binaire en utilisant la somme des valeurs suivantes :
Valeur | Description |
1 | Supprime l'accrochage aux objets 3D actifs |
2 | Permet l'accrochage à un sommet ou un sommet de contrôle |
4 | Permet l'accrochage au milieu d'une arête de face |
8 | Permet l'accrochage au centre d'une face |
16 | Permet l'accrochage à un noeud de surface ou de spline |
32 | Permet l'accrochage à une face perpendiculaire (face plane uniquement) |
64 | Permet l'accrochage à l'objet le plus proche de la face |
128 | Permet l'accrochage au point le plus proche (noeud) du nuage de points |
256 | Permet l'accrochage au point le plus proche d'un segment planaire sur un nuage de points |
512 | Effectue un accrochage perpendiculaire à un segment planaire sur un nuage de points |
1024 | Permet l'accrochage à l'intersection des lignes déduites pour une coupe de nuage de points, y compris pour les intersections extrapolées |
2048 | Permet l'accrochage à l'arête déduite à partir de deux segments planaires d'un nuage de points |
4096 | Permet de créer un accrochage perpendiculaire à l'arête déduite à partir de deux segments planaires d'un nuage de points |
8192 | Permet l'accrochage au trait d'axe d'un segment cylindrique dans un nuage de points |
16384 | Permet l'accrochage à l'intersection (angle) de trois segments planaires d'un nuage de points |
Pour spécifier plusieurs accrochages à un objet actif, entrez la somme de leurs valeurs. Exemple : si vous entrez 6, vous spécifiez les accrochages aux objets Sommet (code binaire 2) et le milieu de l'arête d'une face (code binaire 4).
