Boîte de dialogue Modifier attribut
Permet de modifier les attributs d'une définition de bloc.
GESTATTB (commande) Trouver: modifier
La boîte de dialogue Modifier attribut propose les onglets suivants :
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Nom du bloc
Affiche le nom du bloc dont les attributs doivent être modifiés.
Aperçu auto des modifications
Détermine si la zone de dessin est immédiatement mise à jour pour afficher les changements d'attribut visible effectués. Si l'option Aperçu auto des modifications est sélectionnée, les changements sont visibles immédiatement. Dans le cas contraire, les changements ne sont pas visibles immédiatement.
La désactivation de l'option Aperçu auto des modifications se traduit par une légère amélioration des performances. Cette option n'est pas disponible si l'option Appliquer les modifications aux références existantes n'est pas sélectionnée.
Onglet Attribut (boîte de dialogue Modifier attribut)
Définit la façon d'attribuer une valeur à un attribut et précise si cette valeur est visible dans la zone de dessin ; détermine également le message invitant les utilisateurs à entrer une valeur. Cet onglet affiche aussi le nom de l'étiquette identifiant l'attribut.
Mode
Les options de mode déterminent si le texte de l'attribut est affiché et précisent l'aspect de ce texte.
Invisible
Affiche ou masque l'attribut dans la zone de dessin. Si cette option est sélectionnée, la valeur d'attribut est masquée dans la zone de dessin. Dans le cas contraire, elle affiche la valeur d'attribut.
Constant
Détermine si l'attribut est paramétré sur sa valeur par défaut. Vous ne pouvez pas modifier cette propriété. Si la case est cochée, l'attribut prend sa valeur par défaut et ne peut être modifié. Dans le cas contraire, vous pouvez affecter une valeur à l'attribut.
Vérifié.
Active ou désactive la vérification des valeurs. Si cette option est sélectionnée, vous êtes invité à vérifier les valeurs associées à l'attribut lors de l'insertion d'une nouvelle occurrence du bloc. Dans le cas contraire, la vérification ne se fait pas.
Prédéfini
Active ou désactive l'affectation d'une valeur par défaut. Si cette option est sélectionnée, l'attribut prend la valeur par défaut lorsque le bloc est inséré. Dans le cas contraire, la valeur par défaut de l'attribut est ignorée et vous êtes invité à saisir une valeur au moment de l'insertion du bloc.
Emplacement de verrouillage
Verrouille la position de l'attribut dans la référence du bloc. Lorsqu'il est déverrouillé, l'attribut peut être déplacé par rapport au reste du bloc l'aide des poignées d'édition. Les attributs multilignes peuvent être redimensionnés.
Lignes multiples
Indique si l'attribut a été défini en tant qu'attribut Multiligne et peut ainsi contenir plusieurs lignes de texte.
Données
Les options de la zone Données définissent le texte affiché de l'attribut.
Etiquette
Détermine l'identificateur affecté à l'attribut.
Invite
Définit le texte de l'invite qui s'affiche lorsque vous insérez le bloc.
Valeur par défaut
Définit la valeur par défaut affectée à l'attribut lorsque vous insérez le bloc.
Onglet Options de texte (boîte de dialogue Modifier attribut)
Définit les propriétés qui déterminent l'aspect du texte d'un attribut dans le dessin. Pour modifier la couleur du texte de l'attribut, utilisez l'onglet Propriétés.
Style de texte
Détermine le style du texte de l'attribut. Les valeurs par défaut de ce style de texte sont affectées aux propriétés de texte affichées dans cette boîte de dialogue.
Justification
Indique la façon dont le texte de l'attribut est justifié.
Hauteur
Indique la hauteur du texte de l'attribut.
Rotation
Indique l'angle de rotation du texte de l'attribut.
Annotatif
Indique que l'attribut est annotatif.
Reflété
Indique si le texte est affiché à l'envers (symétrie horizontale).
Renversé
Indique si le texte est affiché sans dessus dessous (symétrie verticale).
Facteur de largeur
Définit l'espacement des caractères du texte de l'attribut. Si la valeur entrée est inférieure à 1.0, le texte est condensé. Entrez une valeur supérieure à 1.0 pour l'étendre.
Angle oblique
Indique l'angle d'inclinaison du texte de l'attribut par rapport à la verticale.
Largeur du contour
(Disponible pour les attributs de texte multiligne uniquement) Indique la longueur maximale de chaque ligne de texte avant de passer à la ligne suivante. Si la valeur est de 0.000, aucune restriction n'est appliquée au niveau de la longueur de la ligne de texte.
Onglet Propriétés (boîte de dialogue Modifier attribut)
Définit le calque sur lequel repose l'attribut, ainsi que la couleur, l'épaisseur et le type de ligne associés. Si le dessin utilise des styles de tracé, vous pouvez en associer un à l'attribut via l'onglet Propriétés.
Calque
Indique le calque sur lequel se trouve l'attribut.
Type de ligne
Indique le type de ligne du texte de l'attribut.
Couleur
Indique la couleur du texte de l'attribut.
Epaisseur de ligne
Définit l'épaisseur de ligne du texte de l'attribut.
Les modifications apportées à cette option ne sont pas visibles si la variable système LWDISPLAY est désactivée.
Style de tracé
Indique le style de tracé de l'attribut.
Si le dessin actif utilise des styles de tracé dépendant des couleurs, la liste Style de tracé n'est pas accessible.
