Modification des définitions d'attribut de bloc
Vous pouvez modifier les valeurs et les autres propriétés des attributs attachés à un bloc et insérés dans un dessin.
Modification des définitions d'attribut à l'aide du gestionnaire des attributs de bloc
Vous pouvez modifier les attributs des définitions de bloc à l'aide du Gestionnaire des attributs de bloc, Par exemple, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
Si les modifications ont une incidence sur les attributs constants ou les blocs imbriqués avec attributs, actualisez l'affichage de ces blocs dans la zone de dessin à l'aide de la commande REGEN.
Modification des définitions d'attribut à l'aide de l'éditeur de blocs
Vous pouvez également utiliser la palette Propriétés dans l'éditeur de blocs pour mettre à jour la définition d'un attribut sélectionné. Vous pouvez changer un grand nombre de propriétés que vous pouvez aussi modifier dans le gestionnaire des attributs de blocs, mais il est impossible de modifier l'ordre des invites ou la façon dont la mise à jour des définitions est appliquée.
Application des modifications d'une définition d'attribut aux références de bloc
Lorsque vous modifiez un attribut, vous pouvez indiquer si cette modification est appliquée uniquement aux nouvelles insertions ou à toutes les références de bloc existantes dans le dessin courant (par défaut). Si vous choisissez de ne pas appliquer les modifications aux références existantes, vous pouvez mettre à jour ou synchroniser les références ultérieurement à l'aide du bouton Synchroniser du gestionnaire des attributs de blocs ou de la commande ATTSYNC.
