Paramètres courants (éditeur de texture)
Certains paramètres de l'éditeur de texture sont partagés par plusieurs types de texture.
OUVRIREDITMAT (commande) Trouver : cliquez sur un témoin d'image de texture
Certains paramètres de l'éditeur de texture varient en fonction du type de texture. Certains paramètres, tels que ceux décrits ci-dessous, sont partagés par plusieurs types de texture.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Aperçu
Les modifications apportées à une texture apparaissent dans le témoin d'aperçu. Vous pouvez faire glisser le curseur pour augmenter ou réduire la taille de la zone d'aperçu.
Apparence
Disponible pour les textures procédurales uniquement. Les options d'édition varient en fonction du type de texture.
Transformations
Contrôle les trois types de transformations classiques (Position, Echelle et Répéter) utilisés dans les différentes textures.
Lier les transformations de texture
Cochez cette case pour que les modifications apportées aux paramètres Position, Echelle et Répéter affectent toutes les autres textures utilisant ces paramètres dans le matériau courant.
Position
Gère les coordonnées et la rotation du matériau sur un témoin.
  • Décalage. Déplace le point de départ de la texture le long de l'axe X ou Y.
  • Rotation. Fait pivoter la texture de 180 degrés à -180 degrés. La rotation n'est pas disponible pour le mappage sphérique et cylindrique. Utilisez TEXTUREMATERIAU pour afficher le gizmo de mappage pouvant faire pivoter les textures de boîte, planaires, sphériques et cylindriques.
Echelle
Gère la mise à l'échelle de certaines textures procédurales.
  • Taille échantillon. Indique l'échelle horizontale ou verticale des textures. Ce paramètre est uniquement disponible pour les textures Damier, Gradient et Mosaïques.
Répéter
Gère la création et la modification d'un motif de texture.
  • Horizontal. Règle la mosaïque de la texture le long de l'axe X.
  • Vertical. Règle la mosaïque de la texture le long de l'axe Y.
Sélectionnez Mosaïque pour afficher le matériau sous forme de mosaïque ou le répéter dans le matériau. Sélectionnez Aucun pour spécifier que le motif n'est pas répété.
