Présentation des commandes et variables système AutoCAD obsolètes
Fournit un guide rapide des commandes supprimées dans cette version.
Les commandes et variables système supprimées depuis AutoCAD et AutoCAD LT 2013 sont répertoriées ci-dessous.
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2022
Aucune commande ni variable système n'a été désignée comme obsolète dans cette version.
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2021
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2020
Commandes Description Informations supplémentaires AutoCAD AutoCAD LT
RECAP Permet de lancer Autodesk ReCap si ce produit a été installé. Plus nécessaire. Après l'installation de ReCap ou de ReCap Pro, vous pouvez accéder à ReCap de la même manière qu'à toute autre application installée. X
Variables système Description Informations supplémentaires AutoCAD AutoCAD LT
HQGEOM Génère des courbes et épaisseurs de ligne de grande qualité, des hachures à plus haute densité et améliore les performances d'anticrénelage des affichages filaires 2D. Plus nécessaire. La fonctionnalité est incluse dans la commande CONFIGGRAPHIQUE. X X
PRESELECTIONEFFECT Spécifie l'effet visuel utilisé pour la présélection des objets. Plus nécessaire. La fonctionnalité est incluse dans la variable système SELECTIONEFFECT. X X
HIGHLIGHTSMOOTHING Contrôle l'effet anti-crénelage au niveau de la mise en surbrillance des objets. Plus nécessaire. La fonctionnalité est incluse dans la variable système LINESMOOTHING. X X
REVCLOUDMAXARCLENGTH Stocke la longueur d'arc maximale des nuages de révision. Plus nécessaire. Remplacée par la variable système REVCLOUDAPPROXARCLEN. X X
REVCLOUDMINARCLENGTH Stocke la longueur d'arc minimale des nuages de révision. Plus nécessaire. Remplacée par la variable système REVCLOUDAPPROXARCLEN. X X
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2019
FERMERFILCONCEPTION Ferme la palette Fil de conception. Remplacée par la fonctionnalité Vues partagées. X X
OUVRIRFILCONCEPTION Ouvre la palette Fil de conception. Remplacée par la fonctionnalité Vues partagées. X X
EXPORTERFBX
-EXPORTERFBX
Crée un fichier FBX d'Autodesk® contenant les objets sélectionnés dans le dessin courant. Remplacée par l'option d'importation de fichiers DWG dans Autodesk 3ds Max et d'autres produits qui prennent en charge les fichiers FBX. X
IMPORTERFBX
-IMPORTERFBX
Importe un fichier FBX d'Autodesk® qui peut contenir des objets, des lumières, des caméras et des matériaux. Remplacée par l'option d'exportation de fichiers DWG dans Autodesk 3ds Max et d'autres produits qui prennent en charge les fichiers FBX. X
AUTOCAD360ENLIGNE Lance AutoCAD 360 dans votre navigateur par défaut. Autodesk A360 est obsolète. X X
PARTAGEENLIGNE Permet de publier des vues de conception de votre dessin dans un emplacement Autodesk A360 sécurisé anonyme, pour l'affichage et le partage dans un navigateur Web. Autodesk A360 est obsolète. Elle a été remplacée par la fonctionnalité Vues partagées. X X
DOCSENLIGNE Ouvre vos dossiers et votre liste de documents Autodesk 360 dans un navigateur. Autodesk A360 est obsolète. X X
OUVRIRDOSSIERENLIGNE Ouvre votre dossier Autodesk 360 local dans l'Explorateur Windows ou l'Explorateur de fichiers. Autodesk A360 est obsolète. X X
OPTIONSENLIGNE Affiche l'onglet En ligne de la boîte de dialogue Options. Autodesk A360 est obsolète. X X
PARTAGERENLIGNE Indique les utilisateurs pouvant accéder au dessin actuel depuis Autodesk A360. Remplacée par la fonctionnalité Vues partagées. X X
SYNCHROENLIGNE Démarre ou arrête la synchronisation de vos paramètres personnalisés avec Autodesk A360. Autodesk A360 est obsolète. X X
PARAMSYNCENLIGNE Affiche la boîte de dialogue Sélectionner les paramètres à synchroniser, dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres sélectionnés à synchroniser. Autodesk A360 est obsolète. X X
OUVRIRDEPUISCLOUD Ouvre un fichier dessin existant à partir de votre dossier local de synchronisation Autodesk A360. Autodesk A360 est obsolète. X X
PUBLIERWEB Crée des pages HTML comportant des images des dessins AutoCAD sélectionnés. Supprimée. X X
SAVETOCLOUD Enregistre une copie du dessin actif dans votre dossier de synchronisation local Autodesk A360 sous un nouveau nom de fichier. Autodesk A360 est obsolète. X X
SEEK Ouvre un navigateur Web et affiche la page d'accueil d'Autodesk Seek. A partir de janvier 2017, les opérations Autodesk Seek ont été transférées vers BIMobject AB. X X
DESIGNFEEDSTATE Indique si la palette Fil de conception est ouverte ou fermée. Remplacée par la fonctionnalité Vues partagées. X X
FBXIMPORTLOG Indique si un fichier journal est créé lorsque vous importez un fichier FBX à partir de 3ds Max dans AutoCAD. Remplacée par l'option d'importation de fichiers DWG dans Autodesk 3ds Max et d'autres produits qui prennent en charge les fichiers FBX. X
ONLINESYNCTIME Détermine l'intervalle de temps nécessaire à la synchronisation des paramètres de personnalisation actuels avec Autodesk A360. Supprimée. X X
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2018.1
OPENPARTIAL Indique si un fichier de dessin peut être manipulé avant son ouverture complète. Obsolète. Rarement utilisé. X X
REGNAUTO Gère la régénération automatique d'un dessin. N'a plus besoin d'être exécutée. La commande ne fonctionne pas, mais elle est présente pour la compatibilité des scripts. X
EXCHANGE Ouvre le site Web Autodesk App Store. Renommé APPSTORE. X
DEFIDENTIFIDROP Spécifie le type de contenu i-drop par défaut pour l'application Autodesk dans laquelle vous travaillez. La prise en charge de la fonction i-drop a été supprimée, car elle utilise une technologie qui peut accroître les risques en matière de sécurité. X
HIDEPRECISION Gère la précision des opérations de masquage et d'ombrage.
Supprimée. Toutes les opérations de masquage et d'ombrage sont désormais effectuées avec des valeurs en double précision.
X X
REGENMODE Gère la régénération automatique du dessin.
N'a plus besoin d'être exécutée. La variable système ne fonctionne pas, mais elle est présente pour la compatibilité des scripts.
X X
VSHIDEPRECISION Gère la précision des masquages et des ombres dans le style visuel appliqué à la fenêtre courante.
Obsolète, mais conservée par souci de compatibilité. Toutes les opérations de masquage et d'ombrage sont désormais effectuées avec des valeurs en double précision.
X
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2017.1
Aucune commande ou variable système n'a été désignée comme obsolète lors de cette mise à jour.
EXPLORCONTENU Recherche et insère un contenu, tel que des fichiers de dessin, des blocs et des styles. Supprimée. X X
FERMEREXPLORCONTENU Ferme la fenêtre de Content Explorer Supprimée. X X
CONTENTEXPLORERSTATE Indique si la fenêtre de Content Explorer est ouverte ou fermée. Supprimée. X X
CSHADOW Définit la propriété d'affichage des ombres pour un objet 3D. Supprimée. X
EPDFSHX Indique si les objets texte utilisant des polices SHX sont stockés dans des fichiers PDF sous forme de commentaires lorsque vous exportez un dessin dans un fichier PDF. Renommé PDFSHX. X X
LINEARBRIGHTNESS Gère le niveau de luminosité de la fenêtre lorsque des lumières par défaut ou génériques sont utilisées. Supprimée. X
LINEARCONTRAST Gère le niveau de contraste de la fenêtre lorsque des lumières par défaut ou génériques sont utilisées. Supprimée. X
LOGEXPBRIGHTNESS Gère le niveau de luminosité de la fenêtre lorsque l'éclairage photométrique est utilisé. Supprimée. X
LOGEXPCONTRAST Gère le niveau de contraste de la fenêtre lorsque l'éclairage photométrique est utilisé. Supprimée. X
LOGEXPDAYLIGHT Gère si l'indicateur de lumière extérieure du jour est activé lorsque l'éclairage photométrique est utilisé. Supprimée. X
LOGEXPMIDTONES Gère le niveau des demi-teintes de la fenêtre lorsque l'éclairage photométrique est utilisé. Supprimée. X
LOGEXPPHYSICALSCALE Détermine la luminosité relative des matériaux rendus dans un environnement photométrique. Supprimée. X
RENDERQUALITY Indique le nombre maximal d'échantillons à prendre lors de l'ombrage d'un pixel. Supprimée. X
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2016
COT1 Accède aux commandes du mode Cotation. Bien qu'obsolète, elle est incluse dans le produit à des fins de comptabilité de script hérité. X X
NOUVONGLET Affiche un nouvel onglet qui permet d'accéder notamment à des fichiers, à des ressources de formation et à A360. La fonction Nouvel onglet a été remplacée par l'onglet Début, qui offre un meilleur workflow. Voir la commande ALLERDEBUT et la variable système STARTMODE. X X
FENETRERENDU Affiche la fenêtre de rendu sans démarrer de rendu. Remplacée par FENETRERENDU. X
ECRANBIENVENUE Affiche un nouvel onglet. Supprimée. X X
NEWTABMODE Détermine si, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Plus (+) dans la barre d'onglets Fichier, un nouvel onglet ou un nouveau dessin s'affiche. Supprimée. X X
ONLINEDOCMODE Indique si des copies de vos dessins et fichiers liés sont chargées automatiquement dans Autodesk 360. L'enregistrement automatique de votre instance A360 Drive a été supprimé. Enregistrez ou copiez plutôt les fichiers de dessin à charger sur votre compte A360 directement dans votre dossier A360 Drive. X X
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2015
TABLEAUDEBORD Ouvre le tableau de bord. Remplacé par RUBAN. X X
FERMERTABLEAUDEBORD Ferme le tableau de bord. Remplacé par FERMERUBAN. X X
DDEDIT Permet de modifier le texte sur une ligne, le texte de cote, les définitions d'attributs et les cadres de tolérance. Remplacé par MODIFTEXTE. X X
DDPTYPE Définit le mode d'affichage et la taille des objets points. Remplacé par TYPEPT. X X
DDVPOINT Définit la direction de visée 3D. Remplacé par POINTVUE. X X
COLLABINSTANTENLIGNE Démarre une session en ligne avec AutoCAD WS, dans laquelle les membres que vous invitez peuvent simultanément afficher et modifier votre dessin courant. Remplacée par AUTOCAD360ENLIGNE, qui permet d'ouvrir Autodesk 360. X X
NUAGEPOINTS Fournit des options permettant de créer et d'attacher des fichiers de nuage de points. Utilisez la commande ATTACHERNUAGEPOINTS ou d'autres commandes spécifiques au nuage de points pour utiliser ce dernier. X
DELIMNUAGEPOINTS Crée et modifie des contours de délimitation qui définissent les points à afficher dans un nuage de points sélectionné. Remplacée par la commande DELIMNUAGEPOINTS. X
INDEXNUAGEPOINTS Crée un nuage de points indexé (PCG ou ISD) à partir d'un fichier de numérisation. L'indexation des fichiers de numérisation n'est plus prise en charge. X
MODINTENSNUAGEPOINTS Ouvre la boîte de dialogue Correspondance de l'intensité de couleur du nuage de points, qui contient des paramètres vous aidant à analyser un nuage de points avec différents paramètres de couleur. Remplacée par la commande NUAGEPOINTSPALETTE. X
CLASSICKEYS Définit le comportement de plusieurs touches de commande DOS et Windows. Les touches de contrôle MS DOS définies étaient Ctrl + C pour annuler et Ctrl + V pour passer d'une fenêtre à l'autre. X X
DASHBOARDSTATE Détermine si la fenêtre du tableau de bord est active. Supprimée. X X
PREVIEWEFFECT Spécifie l'effet visuel utilisé pour afficher l'aperçu de la sélection des objets. Supprimée. X X
PREVIEWFACEEFFECT Spécifie l'effet visuel utilisé pour afficher l'aperçu de la sélection des sous-objets de face. Supprimée. X
RIBBONCONTEXTSELECT Contrôle l'affichage des onglets contextuels du ruban lorsque vous cliquez ou cliquez deux fois sur un objet. Supprimée. X X
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2014
SAISIEAUTO Détermine les types de fonctions d'affichage des commandes automatiques disponibles à l'invite de commande. Remplacée par OPTIONRECHCOMMANDE. X X
EDITINFUSION Modifie des solides et des surfaces dans Inventor Fusion. Supprimée. X
CHARGERENLIGNE Télécharge les fichiers de dessin spécifiés vers Autodesk 360. Remplacée par OUVRIRDOSSIERENLIGNE. En outre, le processus de chargement automatique a été modifié. Il est désormais activé ou désactivé pour tous les dessins dans l'onglet Autodesk 360 de la boîte de dialogue Options. X X
OUVRIRSURMOBILE Envoie une notification à vos périphériques mobiles à l'ouverture du dessin courant. La notification est gérée par courrier électronique. X X
AUTOCOMPLETEDELAY Contrôle le délai avant l'affichage des fonctions clavier automatiques sur la ligne de commande. Remplacée par INPUTSEARCHDELAY. X X
AUTOCOMPLETEMODE Détermine quels types de fonctions clavier automatiques sont disponibles à l'invite de commande. Remplacée par OPTIONRECHCOMMANDE. X X
AUTOLOAD Détermine la façon dont AutoCAD charge automatiquement certains fichiers exécutables. Remplacée par SECURELOAD. X
AUTOLOADPATH Contrôle le dossier à partir duquel AutoCAD charge les fichiers acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx et acad.dvb. Remplacée par TRUSTEDDOCDOMAINS et TRUSTEDDOCPATHS. X
LISPENABLED Indique si AutoLISP est activé dans la session AutoCAD actuelle. Remplacée par SAFEMODE. X
ONLINEDOCUMENTS Indique si vous pouvez ouvrir et enregistrer des fichiers de dessin directement dans Autodesk 360. Supprimée. X X
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2013
GENLIEN Extrait un lien du document courant pour le coller ou l'envoyer par courrier électronique. Supprimée du produit. X X
GESTELECH Gère le téléchargement d'autres documents. Supprimée du produit. X X
MESSAGES Affiche des messages sur les mises à jour vers des dessins AutoCAD WS. Supprimée du produit. X X
DESSINSENLIGNE Ouvre un navigateur Web afin d'accéder à tous les documents en ligne. Supprimée du produit. X X
OUVRIRENLIGNE Ouvre le dessin actuel dans AutoCAD WS. Supprimée du produit. X X
PARTAGER Rend les dessins actuels disponibles pour les autres utilisateurs AutoCAD WS. Remplacée par PARTAGERENLIGNE. X X
PARTAGERAVECSEEK Télécharge un bloc sélectionné ou le dessin courant vers le site Web d'Autodesk Seek. Supprimée du produit. X X
TELECHARGER Télécharge le document courant dans Autodesk 360. Supprimée du produit. X X
CHARGERFICHIERS Ouvre la boîte de dialogue du fichier afin de télécharger d'autres documents. Supprimée du produit. X X
NOUVEAUTE Ouvre l'Atelier des nouvelles fonctionnalités. Supprimée du produit.   X
ACISOUTVER Gère la version ACIS des fichiers SAT créés au moyen de la commande SAUVEACIS. Supprimée du produit. X
PROXYWEBSEARCH Indique comment AutoCAD vérifie les activateurs d'objets. Supprimée du produit. X X
RASTERPREVIEW Détermine si les images d'aperçu BMP sont enregistrées avec le dessin. Remplacée par THUMBSAVE. X X
