Fournit un guide rapide des commandes modifiées dans cette version.
Cette rubrique répertorie les commandes et les variables système mises à jour depuis AutoCAD et AutoCAD LT 2013.
| Variables système mises à jour | Description | Type de modification | AutoCAD | AutoCAD LT |
| BLOCKREDEFINEMODE | Indique si une boîte de dialogue ou une invite de commande s'affiche lors de l'insertion d'un bloc dont le nom est identique à une définition de bloc existante à partir de la palette des blocs. | Une nouvelle valeur (2) a été ajoutée pour afficher l'invite sur la ligne de commande lors de la redéfinition d'un bloc existant. | X | X |
| MTEXTED | Définit l'application pour la modification des objets de texte multiligne. | Le codage attendu de la sortie de l'éditeur externe peut désormais être spécifié à l'aide de la variable système MTEXTEDENCODING. | X | X |
| STUDENTDRAWING | Indique si le dessin courant a été enregistré avec un produit Autodesk Version étudiant. | Les dessins enregistrés avec la version étudiant d'Autodesk ne sont plus imprimés avec une bannière indiquant "RÉALISÉ À L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ÉTUDIANT". | X | X |
| BLOCKNAVIGATE | Détermine le dossier, le fichier et les blocs qui sont affichés dans l'onglet Bibliothèques de la palette des blocs. | Il n'est plus nécessaire de redémarrer pour que les modifications apportées à la variable système prennent effet. | X | X |
| Commandes mises à jour | Description | Type de modification | AutoCAD | AutoCAD LT |
| -BLOC | Crée une définition de bloc à partir des objets sélectionnés. | L'option de commande Mode a été ajoutée à l'invite de commande. Cette option vous permet de choisir l'effet de la définition de bloc sur les objets utilisés pour créer un bloc. | X | X |
| PALETTEBLOCS | Affiche la palette Blocs, que vous pouvez utiliser pour insérer des blocs et des dessins dans le dessin courant. | L'onglet Bibliothèques de la palette des blocs, auparavant nommé Autres dessins, affiche désormais des aperçus ou une liste de définitions de blocs à partir d'un dessin ou d'un dossier spécifié.
Les blocs de l'onglet Récent peuvent désormais être synchronisés et sont accessibles sur n'importe quel appareil. |
X | X |
| EXPORTERCOMPARAISON | Exporte les résultats de la comparaison dans un nouveau fichier de dessin, appelé dessin d'instantané. | Désormais, une notification de bulles s'affiche lorsque le dessin d'instantané est disponible. Le dessin d'instantané exporté ne s'ouvre plus automatiquement. | X | X |
| PROLONGE | Etend les objets pour qu'ils touchent les arêtes des autres objets. |
Le comportement par défaut passe en mode rapide, qui est défini par la variable système TRIMEXTENDMODE. Tous les objets deviennent des contours de prolongement potentiels, et la sélection d'objets est définie par défaut sur les objets individuels, le trajet à deux points ou le glissement à main levée. |
X | X |
| -INSERER | Insère un bloc ou un dessin dans le dessin courant. | Les options de commande Décomposer et Répéter sont désormais disponibles sur l'invite de commande. | X | X |
| MESURERGEOM | Mesure la distance, le rayon, l'angle, l'aire et le volume d'objets sélectionnés, de séquences de points, ou de façon dynamique. |
L'option Rapide de la commande MESURERGEOM permet désormais de mesurer l'aire et le périmètre dans un espace délimité par des objets géométriques, dans la vue en plan d'un dessin. |
X | X |
| NUAGEREV | Crée ou modifie un nuage de révision. |
Détermine la longueur de corde approximative des arcs dans un nuage de révision sélectionné avec une valeur unique. Cette valeur peut être modifiée pour un nuage de révision sélectionné à partir de son menu contextuel ou de la palette Propriétés. La valeur par défaut de la longueur de corde est déterminée automatiquement en fonction de la taille de la zone de dessin lorsque vous créez un nuage de révision pour la première fois dans un dessin. Désormais, la palette Propriétés identifie tout objet en tant que nuage de révision, et non en tant que polyligne. |
X | X |
| AJUSTER | Ajuste les objets pour qu'ils touchent les arêtes des autres objets. |
Le comportement par défaut passe en mode rapide, qui est défini par la variable système TRIMEXTENDMODE. Tous les objets deviennent des contours d'ajustement potentiels, et la sélection d'objets est définie par défaut sur les objets individuels, le trajet à deux points ou le glissement à main levée. Les objets sélectionnés qui ne peuvent pas être ajustés sont supprimés. |
X | X |
| VLISP | Affiche l'environnement de développement interactif Visual LISP. | Affiche le code VS ou IDE Visual LISP (VL) en fonction des préférences. | X | |
| -WBLOC | Enregistre des objets sélectionnés ou convertit un bloc en un fichier de dessin spécifié. | L'option de commande Mode a été ajoutée à l'invite de commande. Cette option vous permet de choisir l'effet de la création de blocs sur les objets utilisés pour créer un bloc. | X | X |
| BLOCKNAVIGATE | Détermine le dossier, le fichier et les blocs qui sont affichés dans l'onglet Bibliothèques de la palette des blocs. | Les chemins d'accès au dossier sont désormais pris en charge dans l'onglet Bibliothèques de la palette des blocs. | X | X |
| VERIFNORMES | Vérifie si le dessin courant comporte des violations de normes. | Vérifie maintenant les violations des normes impliquant les styles mleader. | X | |
| NORMES | Gère l'association des fichiers de normes aux dessins. | Fournit un nouveau plug-in pour les styles mleader. | X | |
| SECUREREMOTEACCESS | Contrôle si les fichiers ne peuvent pas accéder ou sont accessibles depuis ou vers des sites Internet ou des serveurs distants. | Maintenant, contrôle également si le téléchargement de fichiers vers un emplacement distant à l'aide d'une API de réseau ObjectARX spécifiée est bloqué. | X | X |
| TOOLTIPS | Gère l'affichage des info-bulles sur le ruban, les barres d'outils et autres éléments d'interface utilisateur. | Désormais, contrôle également si la palette Blocs affiche les informations de survol des blocs. | X | X |
| COMPARER | Compare un fichier dessin spécifié avec le fichier dessin courant, mettant en évidence les différences à l'aide de couleurs dans les nuages de révision. | L'interface utilisateur prend désormais en charge une barre d'outils ancrée et la palette Paramètres. Les comparaisons sont affichées directement dans le dessin en cours. | X | X |
| CONFIGGRAPHIQUE | Active ou désactive l'accélération matérielle et permet d'accéder aux options relatives aux performances d'affichage. | AutoCAD se lance désormais correctement sur plusieurs pilotes DirectX (Dx9, Dx11 ou pas de pilote), des écrans haute résolution (4K) et des moniteurs doubles. En outre, les paramètres d'affichage des graphiques sont regroupés en trois modes, qui incluent des hachures dégradées et des images. Le paramètre des performances graphiques, Mode intermédiaire, est mis à jour pour rétablir automatiquement plusieurs paramètres d'affichage afin d'optimiser votre affichage. | X | X |
| INSERER | Insère un bloc ou un dessin dans le dessin courant. | Affiche la palette Blocs, que vous pouvez utiliser pour insérer des blocs et des dessins dans le dessin courant.
La commande -INSERER reste inchangée. |
X | X |
| MESURERGEOM | Mesure la distance, le rayon, l'angle, l'aire et le volume des objets ou séquences de points sélectionnés. | La nouvelle option Rapide affiche des cotes, des distances et des angles dans un dessin 2D de manière dynamique à mesure que vous déplacez votre souris sur et entre les objets. | X | X |
| OUVRIR | Ouvre et enregistre un fichier de dessin. | Ajout de la prise en charge de la liste des emplacements pour plusieurs services cloud, tels que Box ou Dropbox. | X | X |
| PURGER | Supprime du dessin les éléments non utilisés, comme les calques ou les définitions de blocs. | La fonction Purger a été révisée pour faciliter le nettoyage et l'organisation des dessins. Les options de contrôle sont presque identiques, mais l'orientation est plus efficace et une zone d'aperçu redimensionnable est désormais disponible. | X | X |
| ECHELLE | Agrandit ou réduit des objets sélectionnés en conservant leurs proportions après la mise à l'échelle. | Amélioration mineure qui optimise l'aperçu de la mise à l'échelle. | X | X |
| ENREGISTREMENTWEBMOBILE | Enregistre un fichier de dessin dans votre compte en ligne Autodesk Web & Mobile. | Prise en charge des Xréfs avec les fichiers de dessin que vous enregistrez. | X | X |
| SELECTIONEFFECT | Indique l'effet visuel utilisé lorsque les objets sont sélectionnés. | Contrôle également désormais l'effet visuel de mise en surbrillance pour la présélection. | X | X |
| WHIPTHREAD | Détermine l'utilisation d'un processeur supplémentaire pour améliorer la vitesse de certaines opérations comme celles qui régénèrent le dessin. | Travail en cours pour augmenter les performances en répartissant certaines opérations entre deux processeurs lorsque cela est possible. Seuls les paramètres 0 (désactivé) et 1 (activé) sont valides. | X |
| ADCENTER | Gère et insère un contenu, tel que des blocs, des xréfs et des motifs de hachures. | Suppression du bouton Autodesk Seek. | X | X |
| EXPORTER | Enregistre les objets d'un dessin dans un format de fichier différent. | Suppression de l'option permettant d'exporter des données au format de fichier FBX. | X | X |
| IMPORTER | Importe des fichiers de divers formats dans le dessin courant. | Suppression de l'option permettant d'importer des données au format de fichier FBX. | X | X |
| OPTIONS | Personnalise les paramètres de fonctionnement du programme. | Suppression de l'onglet En ligne qui contenait des options A360. | X | X |
| LOCALE | Affiche un code qui indique la langue actuelle. | Renvoie maintenant une abréviation composée de deux lettres ou plus en fonction de la langue en cours, plutôt qu'une abréviation en trois lettres reposant sur la langue et la sous-langue. | X | X |
| SECURELOAD | Détermine si le chargement de fichiers exécutables est restreint aux seuls fichiers exécutables se trouvant dans des dossiers approuvés. | Création d'une nouvelle variable système, SECUREREMOTEACCESS, qui permet de contrôler l'accès aux fichiers distants en mode exclusif. | X | |
| SORTENTS | Contrôle le tri des objets sous-jacents à l'ordre de tracé pour plusieurs opérations. | Suppression du code binaire 16, des tris pour les commandes REGEN. Pour des raisons de performances, et une commande REGEN effectue toujours désormais le tri des objets. | X | X |
| FMULT | Crée et gère les fenêtres de présentation. | Deux nouvelles options pour la définition et la création de fenêtres de présentation ont été ajoutées : Nouvelle et Nommée. | X | X |
| OPTIONS | Personnalise les paramètres de fonctionnement du programme. | Ajout d'une option dans l'onglet Affichage, la boîte de dialogue Couleurs de la fenêtre de dessin pour personnaliser la ligne élastique orange. | X | X |
| SEEK | Obsolète. Ouvre un navigateur Web et affiche la page d'accueil de BIMobject. | A partir de janvier 2017, les opérations Autodesk Seek ont été transférées vers BIMobject AB. | X | X |
| REFEXTERNES | Ouvre la palette Références externes. | La palette Références externes vous permet à présent de mettre à jour le chemin des références externes jointes. | X | X |
| LAYOUTREGENCTL | Indique comment la liste d'affichage est mise à jour dans l'onglet Objet et dans les onglets de présentation. | Cette variable système a été ajoutée à AutoCAD LT. | X | X |
| LTGAPSELECTION | Détermine si vous pouvez sélectionner les espacements sur les objets définis à l'aide du type de ligne discontinu ou bien vous y accrocher. | Ce comportement est désormais activé par défaut. | X | X |
| SAVETIME | Définit l'intervalle d'enregistrement automatique, mesuré en minutes. | Pour optimiser la vitesse, les enregistrements automatiques sont incrémentiels, remplaçant temporairement la valeur ISAVEPERCENT par la valeur 90. | X | X |
| TXT2MTXT | Convertit ou combine les objets texte sur une seule ou plusieurs lignes en un ou plusieurs objets texte multiligne. | TXT2MTXT accepte à présent les objets texte multiligne. Des options supplémentaires sont fournies, notamment espacement, tri et renvoi automatique à la ligne. | X | X |
| STYLESVISUELS | Crée et modifie les styles visuels et applique un style visuel à une fenêtre. | Les performances d'affichage 3D ont été améliorées pour les styles visuels Filaire, Réaliste et Ombré, ainsi que pour les styles visuels personnalisés qui respectent les paramètres indiqués. | X |
| ORBITE3D | Fournit une visualisation interactive en 3D à l'aide de la souris. Effectuez un clic droit pour afficher les options de visualisation. | Amélioration des performances et de la fiabilité de styles visuels de rendu 3D, notamment pour les modèles comportant un grand nombre de petits blocs contenant des arêtes et des facettes. | X | |
| IMPRESS3D | Envoie un modèle 3D vers Autodesk Print Studio. | La commande IMPRESS3D est utilisée pour envoyer un modèle 3D à un service d'impression 3D. | X | |
| COT | Crée plusieurs types de cotes dans une même session de commande. | L'option marque de centre a été supprimée de la commande. Utilisez plutôt la commande MARQUECENTRE pour créer des marques de centre associatives pour des cercles ou des arcs. | X | X |
| IMPORTER | Importe des fichiers de divers formats dans le dessin courant. | Le format PDF a été ajouté en tant que type de fichier valide à importer. | X | X |
| MODIFTEXTE | Modifie un objet de texte multiligne ou d'une seule ligne, ou le texte d'un objet de cote. | La ligne de commande a été modifiée et une nouvelle option Mode a été ajoutée pour définir si la commande se répète automatiquement. | X | X |
| TEMPS | Affiche les statistiques de date et d'heure relatives à un dessin. | Les heures s'affichent désormais à la seconde près. | X | X |
| UNITES | Contrôle la précision et le format d'affichage des coordonnées, des distances et des angles. | Prise en charge des pieds américains lors de l'insertion d'un dessin en tant que bloc ou de son attachement en tant que référence externe. | X | X |
| CDATE | Stocke la date et l'heure courantes au format décimal codé. | La date et l'heure stockées n'incluent plus les millisecondes. | X | X |
| DATE | Stocke la date et l'heure courantes au format date julienne modifiée. | La date et l'heure stockées n'incluent plus les millisecondes. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Obsolète. Indique si la palette Fil de conception est ouverte ou fermée. | La valeur par défaut a été modifiée en 0. | X | X |
| HPLAYER | Indique un calque par défaut pour les nouvelles hachures et les nouveaux remplissages. | Un calque inexistant peut être spécifié comme calque par défaut pour les nouvelles hachures et les nouveaux remplissages. | X | X |
| UnitésIns | Spécifie une valeur d'unités de dessin pour la mise à l'échelle automatique des blocs, images ou Xréfs insérés ou associés à un dessin. | Prise en charge des pieds américains. | X | X |
| LIGHTINGUNITS | Spécifie les unités d'éclairage du dessin. | 0 n'est plus une valeur correcte. | X | |
| TRUSTEDPATHS | Indique les dossiers autorisés à charger et à exécuter des fichiers contenant du code. | Approuve maintenant implicitement C:\Program Files\ et C:\Program Files (x86)\, y compris tous leurs sous-dossiers. | X | |
| TDCREATE | Stocke la date et l'heure locale de création du dessin. | La date et l'heure stockées n'incluent plus les millisecondes. | X | X |
| TDINDWG | Stocke la durée totale de modification, c'est-à-dire la durée totale écoulée entre deux enregistrements du dessin courant. | La date et l'heure stockées n'incluent plus les millisecondes. | X | X |
| TDUCREATE | Stocke la date et l'heure universelle de création du dessin. | La date et l'heure stockées n'incluent plus les millisecondes. | X | X |
| TDUPDATE | Stocke la date et l'heure locale de la dernière mise à jour ou du dernier enregistrement. | La date et l'heure stockées n'incluent plus les millisecondes. | X | X |
| TDUSRTIMER | Stocke le temporisateur de l'utilisateur. | La date et l'heure stockées n'incluent plus les millisecondes. | X | X |
| TDUUPDATE | Stocke la date et l'heure universelle de la dernière mise à jour ou du dernier enregistrement. | La date et l'heure stockées n'incluent plus les millisecondes. | X | X |
| ORBITE3D | Fait pivoter la vue dans l'espace 3D uniquement dans les orbites horizontale et verticale. | Le style visuel Réaliste conserve le nouveau paramètre d'exposition de la fenêtre active lors de l'application d'une orbite au modèle. | X | |
| ANIMTRAJECT | Enregistre une animation représentant un mouvement de caméra ou un panoramique dans un modèle 3D. | Le style visuel Réaliste conserve le nouveau paramètre d'exposition de la fenêtre active lors de la création d'une animation. | X | |
| ARRIEREPLAN | Définit le type, la couleur, les effets et la position de l'arrière-plan d'une vue existante. | La prise en charge de l'éclairage basé sur une image (IBL) a été ajoutée. | X | |
| COT | Crée plusieurs types de cotes dans une même session de commande. | Dans les versions antérieures, la commande COT permettait d'accéder aux commandes du mode Cotation. | X | X |
| SOURCEDISTANTE | Crée une source de lumière distante. | L'éclairage générique (LIGHTINGUNITS = 0) n'est plus pris en charge.
Les calculs d'éclairage effectués par le nouveau module de rendu peuvent avoir une incidence sur le facteur d'intensité que vous définissez lors de la création d'une nouvelle source lumineuse. |
X | |
| SOURCEDIRLIBRE | Crée une source dirigée libre, c'est-à-dire une source dirigée sans cible précise. | L'éclairage générique (LIGHTINGUNITS = 0) n'est plus pris en charge.
X | |
| LUMTOILELIBRE | Crée une lumière de toile libre, c'est-à-dire une lumière de toile sans cible précise. | L'éclairage générique (LIGHTINGUNITS = 0) n'est plus pris en charge.
X | |
| OPTIONS, onglet En ligne | Obsolète. Définit les options permettant de travailler en ligne avec Autodesk A360 et donne accès aux documents de conception que vous avez enregistrés dans votre compte Cloud. | L'enregistrement automatique de votre instance A360 Drive a été supprimé. Enregistrez ou copiez plutôt les fichiers de dessin à charger sur votre compte A360 directement dans votre dossier A360 Drive. | X | X |
| MISENPAGE | Détermine la mise en page, le périphérique de traçage, le format de papier et autres paramètres utilisés pour toute nouvelle présentation. | Les valeurs prédéfinies de rendu créées dans les versions antérieures ne sont plus prises en charge. Seules les valeurs prédéfinies de rendu créées dans AutoCAD 2016 le sont. | X | X |
| TRACEUR | Trace un dessin sur un traceur, une imprimante ou un fichier. | Les valeurs prédéfinies de rendu créées dans les versions antérieures ne sont plus prises en charge. Seules les valeurs prédéfinies de rendu créées dans AutoCAD 2016 le sont. | X | X |
| SOURCEPONCTUELLE | Crée une source ponctuelle qui émet de la lumière dans toutes les directions. | L'éclairage générique (LIGHTINGUNITS = 0) n'est plus pris en charge.
X | |
| RENDU
(-RENDU) |
Crée une image ombrée réaliste ou photoréaliste d'un modèle de surface ou solide 3D. | Le moteur de rendu a été remplacé par un nouveau module de rendu physique. | X | |
| ENVIRONNEMENTRENDU | Affiche la palette Exposition et environnement du rendu. Contrôle l'éclairage basé sur une image et l'exposition photo d'une image rendue. | Affiche la palette Environnement et exposition du rendu au lieu de la boîte de dialogue Environnement du rendu. | X | |
| RENDUEXPO | Affiche la palette Exposition et environnement du rendu. Contrôle l'éclairage basé sur une image et l'exposition photo d'une image rendue. | Affiche la palette Environnement et exposition du rendu au lieu de la boîte de dialogue Régler l'exposition rendue. | X | |
| VALPREDEFDERENDU
(-VALPREDEFDERENDU) |
Affiche la palette Gestionnaire des valeurs prédéfinies de rendu gère les valeurs prédéfinies de rendu d'un dessin. | Affiche la palette Gestionnaire des valeurs prédéfinies de rendu au lieu de la boîte de dialogue Gestionnaire des valeurs prédéfinies de rendu.
La commande -VALPREDEFDERENDU ne vous permet pas de gérer les valeurs prédéfinies de rendu créées dans une version antérieure, mais uniquement celles créées dans AutoCAD 2016. |
X | |
| FENETRERENDU | Affiche la fenêtre de rendu sans démarrer de rendu. | La conception de la boîte de dialogue a été repensée et les informations affichées correspondent au module de rendu. | X | |
| NUAGEREV | Crée un nuage de révision. | De nouvelles options de modification d'un nuage de révision existant et de création de nuages de révision rectangulaires et polygonaux ont été ajoutées. La méthode de création de nuages de révision rectangulaires est désormais celle par défaut. | X | X |
| RDPREF | Affiche la palette Gestionnaire des valeurs prédéfinies de rendu gère les valeurs prédéfinies de rendu d'un dessin. | Affiche la palette Gestionnaire des valeurs prédéfinies de rendu au lieu de la palette Valeurs prédéfinies de rendu avancées. | X | |
| PLANDECOUPE | Crée un objet de coupe qui agit comme un plan de coupe d'objets 3D et de nuages de points. | Un nouveau type d'objet de coupe, section, a été ajouté aux objets de nuage de points. | X | |
| OPTIONSSECURITE | Gère les restrictions de sécurité pour l'exécution de fichiers exécutables dans AutoCAD. | Révise et ajoute des contrôles de sécurité. Supprime l'onglet Signature numérique, ce qui déplace les contrôles vers la nouvelle commande SIGNATURENUMERIQUE. | X | |
| SOURCEDIRIGEE | Crée une source dirigée qui émet un faisceau de lumière en forme de cône orienté dans une direction particulière. | L'éclairage générique (LIGHTINGUNITS = 0) n'est plus pris en charge.
X | |
| POINTCIBLE | Crée une source ponctuelle cible. | L'éclairage générique (LIGHTINGUNITS = 0) n'est plus pris en charge.
X | |
| SCU | Définit l'origine et l'orientation du système de coordonnées utilisateur (SCU) courant. | Prise en charge des nuages de points. Lorsque vous placez le curseur sur un nuage de points, l'origine du SCU est déplacée vers le point le plus proche de l'objet de nuage de points. Dans un nuage de points segmenté, l'axe XY du SCU s'aligne sur le plan XY d'un segment planaire. | X | X |
| VUE | Enregistre et restaure les vues d'espace objet existantes, les vues des présentations et les vues prédéfinies. | La prise en charge de l'éclairage basé sur une image (IBL) a été ajoutée. | X | X |
| -FENETRES | Crée plusieurs fenêtres dans l'espace objet ou dans une présentation (espace papier). | Les valeurs prédéfinies de rendu créées dans les versions antérieures ne sont plus prises en charge. Seules les valeurs prédéfinies de rendu créées dans AutoCAD 2016 le sont. | X | X |
| LUMIERETOILE | Crée une représentation 3D précise de la distribution de l'intensité lumineuse d'une source lumineuse. | Les calculs d'éclairage effectués par le nouveau module de rendu peuvent avoir une incidence sur le facteur d'intensité que vous définissez lors de la création d'une nouvelle source lumineuse. | X | |
| 3DOSMODE | Définit les accrochages aux objets 3D actifs. | De nouveaux accrochages aux objets 3D ont été ajoutés pour les nuages de points : PINT, PEDGE, PPEDGE, PCOR, PCL. | X | |
| RENDERPREFSSTATE | Indique si la palette Gestionnaire des valeurs prédéfinies de rendu est ouverte ou fermée. | Permet maintenant d'indiquer d'afficher la palette Gestionnaire des valeurs prédéfinies de rendu au lieu de la palette Valeurs prédéfinies de rendu avancées. | X | |
| SMOOTHMESHMAXFACE | Définit le nombre maximal de faces autorisées pour les objets maillés. | La valeur minimale est passée de 1 à 108. | X |
| 3DPAN | Lorsqu'un dessin utilise une vue en perspective, lance la vue 3D interactive et vous permet de faire glisser la vue horizontalement et verticalement. | Ne prend plus en charge l'isolement des objets sélectionnés lors d'un panoramique. | X | |
| ARCHIVER | Regroupe les fichiers de jeu de feuilles courants en vue de leur stockage. | Supprime la possibilité de créer des fichiers .exe pour des raisons de sécurité. Les fichiers peuvent uniquement être regroupés dans des fichiers .zip. La fonctionnalité d'ajout d'un mot de passe a également été supprimée. | X | X |
| ATTACHER | Insère des références à des fichiers externes, tels que d'autres dessins, des images raster et des calques sous-jacents. | Supprime la prise en charge des fichiers PCG et ISD hérités. | X | X |
| DELIM | Délimite les objets sélectionnés, tels que les blocs, les références externes, les images, les fenêtres et les calques sous-jacents selon un contour spécifié. | Ne prend plus en charge la délimitation des nuages de points. Pour les nuages de points, utilisez DELIMNUAGEPOINTS. | X | X |
| CONVERTDWG | Convertit une version de format de dessin pour les fichiers dessin sélectionnés. | Supprime la possibilité de créer des fichiers .exe pour des raisons de sécurité. Les fichiers peuvent uniquement être regroupés dans des fichiers .zip. La fonctionnalité d'ajout d'un mot de passe a également été supprimée. | X | X |
| ETRANSMIT | Prépare un jeu de fichiers en vue de leur transmission par Internet. | Supprime la possibilité de créer des fichiers .exe pour des raisons de sécurité. Les fichiers peuvent uniquement être regroupés dans des fichiers .zip. La fonctionnalité d'ajout d'un mot de passe a également été supprimée. | X | X |
| GEOPOSITION | Affecte des informations d'emplacement géographique à un fichier de dessin. | Des modifications ont été apportées aux invites et à l'affichage dynamique lors de la spécification de l'emplacement du marqueur géographique et de la direction du nord. | X | X |
| GEOREORIENTMARKER | Modifie la direction du nord et la position du marqueur géographique dans un espace objet, sans modifier sa latitude et sa longitude. | Des modifications ont été apportées aux invites et à l'affichage dynamique lors de la spécification de l'emplacement du marqueur géographique et de la direction du nord. | X | X |
| CONFIGGRAPHIQUE | Permet d'accéder aux options relatives aux performances d'affichage. | Affiche désormais la boîte de dialogue Performances graphiques. | X | X |
| AJUSTEIMAGE | Contrôle les valeurs de luminosité, de contraste et d'estompe des images. | Améliorée afin de s'appliquer aux images de carte. | X | X |
| TEXTMULT | Crée un objet de texte multiligne. | Ajoute les fonctionnalités de mise en indice et en exposant, et la détection du verrouillage des majuscules. Améliore les options qui permettent de créer des listes numérotées et à puces, ainsi que d'empiler automatiquement du texte. | X | X |
| OPTIONS | Personnalise les paramètres de fonctionnement du programme. | Dans l'onglet Système, Notifications de bulles, supprime l'option permettant d'afficher les notifications des mises à jour directes. Les mises à jour directes sont désormais gérées par Autodesk Application Manager. | X | X |
| EPURER | Supprime les lignes, arcs et polylignes en double ou se chevauchant. Combine également ceux qui se chevauchent partiellement ou sont contigus. | Peut désormais être utilisé dans l'éditeur de blocs. | X | X |
| ATTACHERNUAGEPOINTS | Insère un fichier RCS (numérisation unique) ou RCP (projet à numérisations multiples) indexé issu d'Autodesk ReCap dans le dessin courant. | Supprime la prise en charge des fichiers PCG et ISD hérités. | X | |
| PURGER | Supprime du dessin les éléments non utilisés, comme les calques ou les définitions de blocs. | Ajoute la prise en charge de la suppression des données non référencées telles que les styles de ligne DGN. | X | X |
| OPTIONSSECURITE | Spécifie les options de mot de passe et de signature numérique pour un fichier de dessin. | Aucun changement dans cette version, mais la fonctionnalité d'ajout d'un mot de passe à un dessin sera supprimée de la prochaine version d'AutoCAD, car elle n'est pas conforme aux normes de sécurité actuelles. Vous pourrez continuer à ouvrir les fichiers protégés par un mot de passe. | X | |
| ECRANBIENVENUE | Affiche la fenêtre de bienvenue au démarrage du programme. | Affiche désormais un nouvel onglet.
Remarque : Obsolète dans AutoCAD 2016 et les versions ultérieures des produits.
X | X |
| 3DOSMODE | Détermine quels accrochages aux objets 3D sont activés. | Permet de contrôler les accrochages aux objets 3D dans les nuages de points. | X | |
| DIMCONTINUEMODE | Détermine si le calque et le style d'une cote de ligne de base ou continue sont hérités de la cote faisant l'objet d'une continuité. | Le calque d'une cote continue est hérité. | X | X |
| FRAME | Gère l'affichage des cadres pour l'ensemble des images, images de carte, calques sous-jacents, Xréfs délimitées et objets à nettoyer. | Améliorée afin de s'appliquer aux images de carte. | X | X |
| CADREIMAGE | Contrôle si les cadres d'image s'affichent et sont tracés. | Améliorée afin de s'appliquer aux images de carte. | X | X |
| OSOPTIONS | Détermine si les accrochages aux objets sont masqués sur les objets de hachures, sur la géométrie avec des valeurs Z négatives ou sur les lignes d'attache des cotes. | Par défaut, les extrémités des lignes d'attache des cotes sont ignorées. | X | X |
| PICKAUTO | Gère le fenêtrage automatique pour la sélection d'objets. | Ajoute le lasso de sélection (fenêtre et capture), activé par défaut. | X | X |
| POINTCLOUDAUTOUPDATE | Détermine si un nuage de points hérité est régénéré automatiquement après une manipulation, un zoom, un panoramique ou une mise en orbite. | S'applique uniquement aux objets de nuage de points hérités (avant AutoCAD 2015). | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | Détermine si la zone de contour du nuage de points s'affiche. | Une option a été ajoutée de manière à afficher la zone de contour uniquement lorsque le nuage de points est sélectionné. | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Indique la quantité de mémoire (en Mo) que le moteur de traitement interne va utiliser pour les nuages de points. | La valeur peut désormais être transformée en un entier qui spécifie un nombre de mégaoctets. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Détermine si les contours de délimitation des nuages de points (PVG, ISD et RCP) sont visibles ou tracés dans le dessin courant. | Concerne désormais uniquement les nuages de points hérités. | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | Détermine le pourcentage de points affichés pour tous les nuages de points hérités dans la vue de dessin. | S'applique uniquement aux objets de nuage de points hérités (avant AutoCAD 2015). | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | Définit le nombre maximal de points qui peuvent être affichés pour tous les nuages de points associés au dessin. | Valeur par défaut (et maximale). Actuellement 10 millions de points. N'a aucune incidence sur les nuages de points hérités (avant AutoCAD 2015). | X | X |
| POINTCLOUDRTDENSITY | Améliore les performances en réduisant le nombre de points affichés lors d'une opération de zoom, de panoramique ou de mise en orbite. | S'applique uniquement aux objets de nuage de points hérités (avant AutoCAD 2015). | X | X |
| PREVIEWFILTER | Exclut de l'aperçu de la sélection les types d'objets spécifiés. | La valeur par défaut est passée de 7 à 3. | X | X |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Limite le nombre d'objets permettant d'afficher une mise en surbrillance de l'aperçu lors de la sélection d'une fenêtre ou d'une intersection. | La valeur par défaut est passée de 2 000 à 20 000. | X | X |
| SPACESWITCH | Détermine si l'espace objet est accessible en cliquant deux fois dans une fenêtre de présentation. | Affiche une variable système non documentée précédemment qui peut être utile lors d'opérations d'annotation dans l'espace papier. | X | |
| STARTUP | Contrôle ce qui s'affiche au démarrage de l'application ou à l'ouverture d'un nouveau dessin. | Mis à jour pour prendre en charge la conception de l'option Nouvel onglet. | X | X |
| STATUSBAR | Contrôle l'affichage de la barre d'état. | Les barres de l'application et d'état du dessin sont fusionnées. | X | X |
| ARC | Crée un arc de cercle. | Permet de créer des arcs dans le sens des aiguilles d'une montre en maintenant la touche Ctrl enfoncée tout en faisant glisser le curseur. | X | X |
| CHANFREIN | Biseaute les arêtes des objets. | Chanfreine désormais les premier et dernier segments d'une polyligne ouverte pour créer un objet fermé. | X | X |
| CONVERTPSTYLES | Convertit le dessin courant en styles de tracé dépendant des couleurs ou nommés. | Les espaces sont désormais conservés dans les noms des styles de tracé convertis. | X | X |
| COTLIGN | Crée une cote linéaire, angulaire ou superposée, à partir de la ligne de base de la cote précédente ou d'une cote sélectionnée. | Par défaut, la cote de la ligne de base hérite du style de la cote faisant l'objet d'une continuité. Ce paramètre est affecté par la variable DIMCONTINUEMODE. | X | X |
| COTCONT | Crée une cote qui part d'une ligne d'attache appartenant à une cote créée précédemment. | Par défaut, la cote continue hérite du style de la cote faisant l'objet d'une continuité. Ce paramètre est affecté par la variable DIMCONTINUEMODE. | X | X |
| REFEXTERNES | Ouvre la palette Références externes, qui permet de gérer les références externes dans le dessin. | Permet de convertir les références externes entre des superpositions et des associations.
Permet de modifier un chemin de manière à ce qu'il soit absolu. |
X | X |
| RACCORD | Arrondit et raccorde les arêtes des objets. | Raccorde désormais les premier et dernier segments d'une polyligne ouverte pour créer un objet fermé. | X | X |
| GEOPOSITION | Affecte des informations d'emplacement géographique à un fichier de dessin. | Insère un système de coordonnées SIG dans le fichier de dessin.
Permet de sélectionner un emplacement géographique à partir d'un service de cartographie en ligne. |
X | X |
| HACHURES | Remplit une zone fermée ou des objets sélectionnés avec un motif de hachures, un solide ou un gradient. | Ajoute la commande Annuler aux invites. | X | X |
| CALQUE | Gère les calques et leurs propriétés. | Utilise désormais un tri par langue neutre pour la liste des calques, de telle sorte que les chiffres soient triés dans l'ordre de leur valeur.
Permet de fusionner les calques sélectionnés à partir du menu contextuel du gestionnaire de calques. |
X | X |
| TEXTMULT | Crée un objet de texte multiligne. | L'échelle d'annotation dans la boîte de dialogue Sélectionner l'échelle d'annotation est définie uniquement à l'aide d'une liste déroulante (pas de saisie directe). | X | X |
| NOUVJEUFEUILLES | Crée un fichier de données de jeu de feuilles qui gère les présentations de dessin, les chemins d'accès aux fichiers et les données du projet. | Le champ Date de création (CreateDate) d'une nouvelle feuille reflète désormais la date de création du dessin et non celle du gabarit. | X | X |
| ATTACHERNUAGEPOINTS | Insère un fichier de nuage de points indexé dans le dessin courant. | Insère des formats de nuage de points supplémentaires : RCP et RCS (créés par Autodesk ReCap) | X | |
| PROPRIETES | Affiche les propriétés de l'objet ou de l'ensemble d'objets sélectionné. | Les types de ligne dépendant des Xréfs ne sont plus affichés dans la fenêtre Préférences. | X | X |
| TEXTE | Crée un objet texte sur une ligne. | Ajoute l'option Gauche à l'invite de justification. Conserve la dernière justification utilisée au cours de la session. | X | X |
| -XREF | Permet de gérer les références externes à partir de l'invite de commande. | Ajoute une invite de type de chemin. | X | X |
| ATTDIA | Détermine si la commande INSERER utilise une boîte de dialogue pour la saisie de la valeur d'attribut. | La valeur par défaut est passée de 0 (désactivée) à 1 (activée). | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | Détermine si la ligne de commande affiche les messages et les invites générés lorsqu'un fichier AutoLISP ou de script est en cours d'exécution. | La valeur par défaut est passée de 0 (désactivée) à 1 (activée). | X | X |
| LATITUDE | Indique la latitude du marqueur géographique. | Désormais associée au paramètre Latitude dans la boîte de dialogue Emplacement géographique. | X | X |
| LONGITUDE | Indique la longitude du marqueur géographique. | Désormais associée au paramètre Latitude dans la boîte de dialogue Emplacement géographique. | X | X |
| NORTHDIRECTION | Indique l'angle entre l'axe Y du SCG et le nord de la grille. | Désormais disponible dans AutoCAD LT. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | Obsolète. Détermine l'intervalle de temps nécessaire à la synchronisation des paramètres de personnalisation courants avec votre compte Autodesk. | La valeur par défaut est passée de 5 à 300 minutes. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | Détermine si le curseur s'accroche à la grille d'accrochage uniquement lorsqu'une opération est en cours. | Désormais disponible dans AutoCAD LT. | X | X |
| SAUVEACIS | Exporte les objets solides dans un fichier ACIS. | Enregistre des fichiers SAT sous la version 7.0. | X | |
| ADCENTER | Gère le contenu. | Mis à jour pour prendre en charge les styles de vue en coupe et de vue de détail. | X | X |
| RESEAU | Crée plusieurs copies des objets dans un motif. | Affiche l'onglet contextuel lors de la création du réseau. | X | X |
| MODIFIERRESEAU | Modifie plusieurs copies des objets dans un motif. | Le réseau le long d'une trajectoire calcule automatiquement le nombre d'éléments en fonction de l'espacement entre les éléments et de la longueur de la courbe de la trajectoire. | X | X |
| ATTACHER | Permet à l'utilisateur d'insérer plusieurs types de fichier sous forme d'associations ou de calques sous-jacents dans un fichier DWG. | Associe désormais les fichiers de nuages de points (PCG et ISG). | X | X |
| -ATTACHER | Permet à l'utilisateur d'insérer plusieurs types de fichier sous forme d'associations ou de calques sous-jacents dans un fichier DWG à partir de la ligne de commande. | Associe désormais les fichiers de nuages de points (PCG et ISG). | X | X |
| DELIM | Permet à l'utilisateur de délimiter les fenêtres, les Xréfs, les calques sous-jacents DWF, DWFx, DGN et PDF, ainsi que les nuages de points. | Crée désormais des contours de délimitation pour les nuages de points. | X | X |
| -EDITHACH | Modifie un objet de hachures existant à partir de la ligne de commande. | Permet à présent la sélection à hachures multiples. | X | X |
| LISTE | Affiche les données de propriétés des objets sélectionnés. | Si la fenêtre de commande n'est pas ancrée, affiche les informations sur les objets dans l'historique étendu des commandes. Si la fenêtre de commande est ancrée, les informations sont affichées dans l'écran de texte. | X | X |
| LIGNEDEREPMULT | Crée une ligne reliant une annotation à une caractéristique. | Prend désormais en charge le formatage de texte barré. | X | X |
| DEPLACER | Déplace des objets à la distance et dans la direction indiquées. | Prend désormais en charge les types de vue en coupe et de vue de détail. | X | X |
| EDITEXTMULT | Permet de modifier du texte multiligne. | L'affichage de la liste déroulante Style de texte a été modifié pour afficher plus d'options. | X | X |
| TEXTMULT | Crée un texte multiligne. | L'affichage de la liste déroulante Style de texte a été modifié pour afficher plus d'options. | X | X |
| INDEXNUAGEPOINTS | Obsolète. Crée un nuage de points (PCG ou ISD) à partir d'un fichier de numérisation. | Prend en charge d'autres types de fichiers de numérisation. Supprimé dans AutoCAD 2015. | X | |
| APPTIRER | Modifie de façon dynamique les objets par extrusion et décalage. | Prend en charge un affichage visuel complémentaire de l'opération appuyer/tirer. | X | |
| PURGER | Supprime du dessin les éléments nommés non utilisés, comme les calques ou les définitions de blocs. | Peut désormais purger les styles de vue de détail. | X | X |
| RENOMMER | Change le nom des objets. | Prend désormais en charge la purge des styles de vue de détail. | X | X |
| -RENOMMER | Change le nom des objets à partir de la ligne de commande. | Prend désormais en charge la purge des styles de vue de détail. | X | X |
| ROTATION | Déplace des objets autour d'un point de base. | Prend désormais en charge la rotation des vues en coupe et des vues de détail. | X | X |
| STYLE | Crée des styles nommés. | L'affichage de la liste déroulante Style de texte a été modifié pour afficher plus d'options. | X | X |
| TABLEAU | Crée un objet tableau vide dans un dessin. | X | X | |
| TEXTE | Affiche le texte à l'écran tel qu'il est entré. | X | X | |
| TEXTEPREMIERPLAN | Place le texte et les cotes au-dessus de tous les autres objets du dessin. | Prend désormais en charge les lignes de repère. | X | X |
| ANNULER | Annule l'effet de commandes. | X | X | |
| VIEWBASE | Crée une vue de dessin de base à partir de l'espace objet ou de modèles Autodesk Inventor. | Prend en charge la création d'objets de vue de dessin à partir de l'espace objet ou de modèles Inventor dans une présentation (espace papier). | X | |
| VIEWEDIT | Modifie une vue de dessin existante. | Permet de modifier les objets de vue de dessin indépendamment de leur type : vues de base, projetées, en coupe et de détail. | X | |
| VUEPROJ | Crée une vue projetée à partir d'une vue de dessin existante. | Prend désormais en charge les types d'objet de vue de dessin de détail et en coupe. | X | |
| VIEWSTD | Définit la norme de dessin utilisée par les nouvelles vues de dessin. | X | ||
| VIEWUPDATE | Met à jour les vues de dessin sélectionnées devenues obsolètes, car le modèle source a été modifié. | X | ||
| BINDTYPE | Détermine le mode de traitement des noms des références externes (xréfs) lorsque ces références sont liées ou modifiées. | X | X | |
| FRAMESELECTION | Contrôle si le cadre masqué d'une image, d'un calque sous-jacent, d'une Xréf délimitée, d'un nuage de points délimité ou d'un objet de nettoyage peut être sélectionné. | Les cadres de nettoyage sont désormais pris en charge. | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | Détermine le pourcentage de points affichés à la fois pour tous les nuages de points dans le dessin. | La valeur de la variable système est un pourcentage du nombre maximal de points qui peuvent exister dans un dessin (défini par la variable système POINTCLOUDPOINTMAX), quel que soit le nombre de nuages de points associés à un dessin. Disponible pour afficher des dessins avec des nuages de points dans LT. | X | X |
| POINTCLOUDRTDENSITY | Contrôle le pourcentage de points affichés lors d'un zoom en temps réel, d'un panoramique ou d'une mise en orbite. | Améliore les performances en réduisant le nombre de points affichés dans le zoom, le panoramique ou l'orbite en temps réel. Définissez cette variable système sur une valeur inférieure à la valeur de afin d'améliorer les performances. | X | |
| SUBOBJSELECTIONMODE | Filtre les types de sous-objets 3D sélectionnés avec la combinaison Ctrl+clic. | Ajoute une valeur (5) indiquant que seuls les composants d'une vue de dessin peuvent être sélectionnés. | X | |
| THUMBSIZE | Contrôle la taille maximale de l'aperçu miniature pouvant être stocké. | Prend désormais en charge des résolutions de tailles miniatures plus élevées. | X | |
| XDWGFADECTL | Contrôle l'atténuation pour toutes les Xréfs DWG. | X | X | |
| XFADECTL | Contrôle le pourcentage d'intensité de l'estompage des références modifiées sur place. | Détermine le degré d'estompage lors de la modification d'une référence sur place ou à l'état d'esquisse de vue (modification de la géométrie spécifique à une vue). | X | X |
| XREFNOTIFY | Gère les notifications concernant les xréfs mises à jour ou manquantes. | Communique désormais avec Inventor Server pour rechercher des mises à jour des modèles Inventor dans les vues de documentation du modèle. | X | X |
