Onglet contextuel du ruban de l'éditeur de vue de dessin
Modifie les propriétés de la vue de dessin sélectionnée.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Sélection de l'espace objet
Trouver
Cette option est uniquement disponible lors de la modification d'une vue de base qui a été créée à partir de l'espace objet.
Revenir à la présentation
Trouver
active la présentation contenant la vue de dessin.
Représentation (groupe de fonctions)
Ce groupe de fonctions est disponible uniquement lorsque vous modifiez une vue créée à partir d'un modèle Inventor. Les options que vous pouvez afficher et modifier dépendent des propriétés de l'objet sélectionné. Vous pouvez modifier uniquement les valeurs de vue de conception.
Vue de conception
Trouver
Indique la représentation de vue de conception d'ensemble à afficher dans la vue sélectionnée.
Cette option est disponible uniquement si la vue sélectionnée est créée à partir d'un ensemble Inventor (*.iam) qui contient des représentations de vue de conception.
Positionnelle
Trouver
Indique la représentation positionnelle à afficher dans la vue sélectionnée.
Cette option est disponible uniquement si la vue sélectionnée est créée à partir d'un ensemble Inventor (*.iam) qui contient des représentations positionnelles.
Niveau de détail
Trouver
Spécifie la représentation de niveau de détail à afficher dans la vue sélectionnée.
Cette option est disponible uniquement si la vue sélectionnée est créée à partir d'un ensemble Inventor (*.iam).
Construction soudée
Spécifie l'état de construction soudée à afficher dans la vue sélectionnée. La liste n'indique pas explicitement l'état préparatoire. Au lieu de cela, elle affiche les noms des composants dans l'état préparatoire antérieur à la soudure.
Cette option est disponible uniquement si la vue sélectionnée est créée à partir d'un ensemble de construction soudée Inventor (*.iam).
Membre
Indique le membre d'une famille d'iEnsembles ou d'iPièces à afficher dans la vue de base.
Cette option est disponible uniquement si la vue sélectionnée est créée à partir d'une famille d'iEnsembles ou d'iPièces (*.iam, *.ipt).
Tôlerie
Spécifie la vue de tôlerie à afficher dans la vue sélectionnée.
Cette option est disponible uniquement si la vue sélectionnée est créée à partir d'un fichier de tôlerie Inventor (*.ipt).
Présentation
Spécifie la vue de présentation à afficher dans la vue de base.
Cette option est disponible uniquement si la vue sélectionnée est créée à partir d'un document de présentation Inventor (*.ipn).
Apparence (groupe de fonctions)
ligne masquée
Indique le style d'affichage à utiliser pour la vue sélectionnée.
Echelle
Spécifie l'échelle absolue à utiliser pour la vue sélectionnée. Vous pouvez sélectionner une échelle standard dans la liste déroulante ou entrer une échelle non standard.
La visibilité de l'arête
Affiche la liste des objets à afficher dans la vue sélectionnée.
  • Arêtes d'interférence. Affiche une ligne indiquant l'intersection de deux corps solides.
  • Arêtes tangentes. Affiche une ligne pour indiquer les arêtes lisses, formées par les surfaces qui se croisent de manière tangentielle.
  • Réduit. Raccourcit la longueur des arêtes tangentes afin de les différencier des arêtes visibles.
  • Encombrement des plis.Affiche les lignes d'encombrement du pli en tôle. Ces lignes indiquent l'emplacement de transition sur lequel un coude pivote ou se plie, dans une représentation de tôlerie aplanie.
  • Fonctions de filetage. Affiche des lignes de filetage sur les vis et les perçages taraudés.
  • Lignes de montage de présentation. Affiche des lignes (dans les vues de dessin issues des vues éclatées) indiquant la direction dans laquelle un composant est déplacé jusqu'à une position assemblée.
Héritage de coupe
Indique si la vue de dessin hérite de la coupe de la vue parent lorsque celle-ci est une vue en coupe. Cette option est uniquement disponible lors de la modification de vues de dessin issues d'une vue en coupe.
Options d'affichage
Affiche la boîte de dialogue Options d'affichage. Cette boîte de dialogue indique l'emplacement d'ancrage de la vue sélectionnée, ainsi que la méthode d'affichage des pièces de référence Inventor.
Modifier (groupe de fonctions)
Déplacer
Déplace la vue sélectionnée à un autre endroit dans une présentation.
groupe de fonctions Hachures
Afficher des hachures
Indique si les hachures sont affichées dans la vue de dessin sélectionnée.
Groupe de fonctions Modifier
OK Trouver
Enregistre les modifications et ferme l'onglet contextuel du ruban de création de vue de dessin.
Annuler Trouver
Annule la dernière modification et ferme l'onglet contextuel du ruban de création de vue de dessin. Si l'option Différer les mises à jour est activée, annule toute la session d'édition.
Empêche la vue de dessin sélectionnée de réagir à une modification de propriété tant que vous ne cliquez pas sur OK ou ne désactivez pas l'option Différer les mises à jour. Cette option est généralement utilisée pour les vues de dessin de modèles de grande taille, dans lesquelles l'application de modifications de propriétés en temps réel peut prendre du temps.
