MODIFVUE (commande)
Modifie une vue de dessin de la documentation du modèle existante.
Trouver
Lorsque le ruban est actif, cette commande affiche l'onglet contextuel du ruban Editeur de vue de dessin. Lorsque le ruban n'est pas actif, utilisez la ligne de commande pour modifier les propriétés de la vue à éditer.
Les invites suivantes s'affichent.
Remarque : Les options affichées dépendent des propriétés du modèle, du type de modèle et de la vue.
Sélectionnez une vue
Spécifie la vue de dessin à modifier.
Sélectionner
Model Space Selection
Bascule vers l'espace objet afin de sélectionner des solides et des surfaces à utiliser dans la présentation.
Return To Layout
Bascule vers la présentation contenant la vue de dessin.
Représentation
Affiche les types de représentation vous permettant de sélectionner la représentation que vous souhaitez afficher dans la vue de dessin sélectionnée. Les représentations sont prises en charge uniquement par les modèles Inventor.
Remarque :
  • Les types de représentation sont spécifiques au modèle. Certains types de représentation affichés risquent de ne pas être disponibles dans le modèle sélectionné.
  • Seule la représentation de vue de conception peut être modifiée pour des vues projetées, en coupe et de détail. Pour toutes les autres représentations, les vues projetées suivent leur parent.
Vue de conception
Sélectionne une représentation de vue de conception à afficher dans la vue de dessin sélectionnée. Entrez ? pour afficher une liste des vues de conception disponibles.
Cette option est disponible uniquement si la vue de dessin sélectionnée est créée à partir d'un ensemble Inventor (*.iam) qui contient des représentations de vue de conception.
Positionnelle
Sélectionne une représentation positionnelle à afficher dans la vue de dessin sélectionnée. Entrez ? pour afficher une liste des représentations disponibles.
Cette option est disponible uniquement si la vue de dessin sélectionnée est créée à partir d'un ensemble Inventor (*.iam) qui contient des représentations positionnelles.
Niveau de détail
Permet de sélectionner une représentation de niveau de détail à afficher dans la vue de dessin sélectionnée. Entrez ? pour afficher une liste des représentations disponibles.
Cette option est disponible uniquement si la vue de dessin sélectionnée est créée à partir d'un ensemble Inventor (*.iam).
Construction soudée
Spécifie l'état de construction soudée à afficher dans la vue de dessin sélectionnée.
Entrez ? pour afficher la liste des états de construction soudée et des composants en état préparatoire.
L'état Ensemble affiche la construction soudée avant la réalisation de toute opération. L'état Soudures affiche l'ensemble après le soudage. L'état Usinage affiche la construction soudée après l'usinage post-soudure. L'état Préparation n'est pas indiqué explicitement. Toutefois, l'option ? répertorie les noms des composants dans l'état de préparation antérieur à la soudure.
Cette représentation de construction soudée est disponible uniquement si la vue de dessin sélectionnée est créée à partir d'un ensemble de construction soudée Inventor (*.iam).
Membre
Permet de sélectionner un membre d'une famille d'iEnsembles ou d'iPièces, puis de l'afficher dans la vue de dessin sélectionnée. Entrez ? Pour afficher la liste des membres disponibles.
Cette option est disponible uniquement si la vue de dessin sélectionnée est créée à partir d'une famille d'iEnsembles ou d'iPièces (*.iam, *.ipt).
Tôlerie
Spécifie la vue de tôlerie à afficher dans la vue de dessin sélectionnée. Entrez ? pour afficher la liste des options disponibles.
Présentation
Sélectionne la vue de présentation à afficher dans la vue de dessin sélectionnée. Entrez ? pour afficher une liste des vues disponibles.
Cette option est disponible uniquement si la vue de dessin sélectionnée est créée à partir d'un document de présentation Inventor (*.ipn).
Lignes masquées
Indique le style d'affichage à utiliser pour la vue de base.
Echelle
Spécifie l'échelle absolue à utiliser pour la vue de dessin sélectionnée. Pour modifier l'échelle, sélectionnez une échelle standard dans la liste déroulante ou entrez directement une échelle non standard.
Par défaut, les vues projetées et en coupe héritent de la même échelle que leur parent. L'échelle des vues de détail est supérieure d'un niveau à celle de la vue parent.
Visibilité
Spécifie les options de visibilité à définir pour la vue de base.
Arêtes d'interférence
Active ou désactive la visibilité des arêtes d'interférence. Les arêtes d'interférence apparaissent lorsque des corps solides se coupent. Lorsque la visibilité des arêtes d'interférence est activée, le programme trace une ligne à l'intersection des corps solides.
Arêtes tangentes
Active ou désactive la visibilité des arêtes tangentes. Les arêtes tangentes marquent la transition entre une surface plane et une arête arrondie. Elles sont généralement considérées comme des arêtes raccordées.
  • Arêtes tangentes réduites. Raccourcit la longueur des arêtes tangentes afin de les différencier des arêtes visibles. Disponible uniquement si l'option Arêtes tangentes est sélectionnée.
Encombrement des plis
Active ou désactive la visibilité des lignes d'encombrement des plis de tôle. Ces lignes indiquent l'emplacement de transition sur lequel un coude pivote ou se plie, dans une vue de tôlerie aplanie.
Cette option est disponible uniquement si le modèle correspondant possède une vue de tôlerie aplanie définie.
Fonctions de filetage
Active ou désactive la visibilité des lignes de filetage sur les vis et les perçages taraudés.
Lignes de montage de présentation
Active ou désactive la visibilité des lignes de montage de présentation. Les lignes de montage sont des lignes figurant dans une vue éclatée (dans un fichier présentation) et indiquant la direction dans laquelle un composant est déplacé jusqu'à une position assemblée.
Projection
Spécifie si la méthode projetée de la vue en coupe est orthogonale.
Remarque : Cette option est uniquement disponible pour les vues en coupe.
Profondeur
Indique la profondeur de la ligne de coupe.
Remarque : Cette option n'est disponible que pour les vues en coupe.
Plein
Définit la ligne de coupe sur la profondeur maximale du modèle.
Section
Sélectionnez une profondeur à l'aide du périphérique de pointage ou entrez une valeur numérique positive pour modifier la profondeur de la ligne de coupe.
Contour
Indique si le contour de la vue de détail est circulaire ou rectangulaire. Le contour par défaut est circulaire.
Remarque : Cette option n'est disponible que pour les vues de détail.
Annotation
Remarque : Cette option n'est disponible que pour les vues en coupe et de détail.
Identificateur
Indique l'étiquette associée à la ligne de coupe et à la vue en coupe obtenue, ainsi qu'au contour de détail et à la vue de détail résultante.
A partir du dessin, le programme détermine automatiquement la prochaine étiquette de vue de détail et en coupe libre. Vous pouvez entrer votre propre numéro ou nom d'étiquette.
Remarque : Les étiquettes I, O, Q, S, X et Z sont exclues par défaut.
Etiquette
Indique si l'étiquette de la vue en coupe ou de détail s'affiche.
Model Edge
Spécifie le style de l'arête du modèle de vue de détail.
  • Lissage. Indique que l'arête du modèle de vue de détail est lisse.
  • Lisse avec bordure. Indique que l'arête du modèle de la vue de détail est lisse avec une bordure circulaire ou rectangulaire, en fonction du type de contour de détail sélectionné.
  • Lisser avec ligne de connexion. Indique que l'arête du modèle de la vue de détail est lisse, avec une bordure et une ligne de connexion entre la vue de détail et le contour de détail de la vue parent.
  • Jagged. Indique que l'arête de la vue de détail est irrégulière.
    Il n'existe pas de bordure pour la vue de détail ou ligne de connexion entre la vue de détail et la limite de la vue de détail dans la vue parent.
Hachures
Indique si les hachures s'affichent dans la vue en coupe ou la vue de détail sélectionnée.
Quitter
Retourne à l'invite précédente ou achève la commande, selon l'endroit où l'option apparaît dans le cycle de commande.
