Onglet Contrainteauto (boîte de dialogue Paramètres de contrainte)
Contrôle les paramètres Contrainteauto sur la barre de contraintes.
PARAMCONTRAINTES (commande) Trouver
Contrôle les contraintes appliquées à un jeu de sélection et l'ordre dans lequel elles sont appliquées lors de l'exécution de la commande CONTRAINTEAUTO.
Les conditions suivantes sont vérifiées avant que plusieurs contraintes géométriques soient appliquées :
Si la première condition est vérifiée, les contraintes de perpendicularité et de tangence sont toujours appliquées lorsque les cases à cocher sont désactivées.
Si vous sélectionnez les cases à cocher supplémentaires, la tolérance de distance est prise en considération pour les objets sécants. Si les objets ne se coupent pas, mais si la distance la plus proche qui les sépare est comprise dans la tolérance spécifiée, la contrainte est appliquée même si les cases à cocher sont activées.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
En-têtes Contrainteauto
  • Priorité — Contrôle l'ordre d'application des contraintes.
  • Type de contrainte — Contrôle le type de contrainte appliqué aux objets.
  • Appliquer — Contrôle les contraintes appliquées lors de l'application de contraintes à plusieurs objets.
Monter
Modifie l'ordre d'un élément sélectionné en le déplaçant vers le haut de la liste.
Descendre
Modifie l'ordre d'un élément sélectionné en le déplaçant vers le bas de la liste.
Tout sélectionner
Sélectionne tous les types de contrainte géométrique à contraindre automatiquement.
Tout effacer
Efface tous les types de contrainte géométrique à contraindre automatiquement.
Réinitialiser
Rétablit les valeurs par défaut des paramètres Contrainteauto
Les objets tangents doivent avoir un point d'intersection en commun
Indique que deux courbes doivent partager un point (tel que spécifié dans la tolérance de distance) pour que la contrainte de tangence soit appliquée.
Les objets perpendiculaires doivent avoir un point d'intersection en commun
Spécifie que les lignes doivent se couper ou l'extrémité d'une ligne doit être coïncidente avec l'autre ligne ou l'extrémité de l'autre ligne, tel que spécifié dans la tolérance de distance.
Tolérances
Définit les valeurs de tolérance acceptables qui déterminent si une contrainte est appliquée.
  • Distance — Tolérance (distance) sont appliquées aux contraintes coïncidentes, concentriques, tangentes et colinéaires.
  • Angle — Tolérance angulaire sont appliquées aux contraintes horizontales, verticales, parallèles, perpendiculaires, tangentes et colinéaires.
