A propos des effets visuels et de la stylisation des couleurs du nuage de points
Appliquez des styles aux nuages de points afin de mieux analyser les fonctionnalités du nuage de points. Vous pouvez appliquer un style en fonction des couleurs de numérisation d'origine, de la couleur d'un objet AutoCAD, de la direction de la normale des points et de la présence ou non des données requises dans le nuage de points. Vous pouvez également appliquer un style en fonction de l'intensité de retour de l'impulsion laser, de l'élévation ou des données de classification LAS.
Options de stylisation
Remarque : Certains nuages de points ou fichiers de numérisation ne possèdent pas toutes les informations nécessaires pour prendre en charge ces différentes stylisations. Par exemple, si les numérisations associées ne possèdent aucune donnée d'intensité, l'option Intensité est grisée dans la liste déroulante de stylisation. Si un nuage de points contient des points pouvant être colorés en fonction du style sélectionné, ainsi que certains points auxquels aucune couleur ne peut être appliquée, le style est appliqué aux points pour lesquels un style peut être défini.
Schémas de couleurs
Vous pouvez personnaliser les schémas de couleurs pour les stylisations Intensité, Elévation et Classification à l'aide de la commande NUAGEPOINTSPALETTE.
Pour les stylisations Intensité et Elévation, vous pouvez modifier le nombre de couleurs et de couleurs individuelles constituant le dégradé, ainsi que définir s'il doit être affiché sous la forme d'un gradient ou de bandes de couleurs individuelles. Vous pouvez également modifier la plage de points à laquelle le schéma de couleurs s'applique et définir la façon dont les points hors plage doivent être affichés.
Pour la stylisation Classification, vous pouvez modifier la couleur affectée à chaque catégorie de classification.
Effets visuels
Outre l'application d'une stylisation de couleurs, vous pouvez spécifier les paramètres d'éclairage et d'ombrage.
