CONVENSOLIDE (commande)
Convertit les objets 3D valides en solides 3D.
Trouver
L'invite suivante apparaît.
Sélectionner les objets
Spécifie un ou plusieurs objets à convertir en solides 3D.
Les objets valides sont notamment les suivants :
Considérations relatives au maillage
Lors de la conversion de maillages, vous pouvez préciser que les objets convertis doivent être lissés ou à facettes et que les faces doivent être fusionnées. Le lissage et le nombre de faces du solide 3D obtenu sont contrôlés par la variable système SMOOTHMESHCONVERT. L'exemple ci-dessous décrit une conversion en solide 3D lissé et optimisé.
L'exemple suivant décrit une conversion en solide 3D à facettes dont les faces ne sont pas fusionnées, ni optimisées.
Limites
Les cas suivants constituent des limitations de cette commande. Les objets sélectionnés
Dans ces cas, faites appel à la commande SCULPTSURF pour convertir les objets sélectionnés en un solide 3D.
Remarque : La variable système DELOBJ détermine si la géométrie utilisée pour créer des objets 3D est automatiquement supprimée lorsque le nouvel objet est créé ou si vous êtes invité à supprimer les objets.
