Affiche un motif de grille dans la fenêtre courante.
Les invites suivantes s'affichent.
Définit l'espacement des lignes de la grille visible. Si vous entrez x après la valeur, vous réglez l'espacement de la grille à la valeur spécifiée multiplié par l'intervalle de résolution.
Active la grille en fonction de l'espacement courant.
Désactive la grille.
Règle l'espacement de la grille sur l'intervalle de résolution défini par la commande RESOL.
(variable système GRIDMAJOR)
Spécifie la fréquence des grandes lignes de grille par rapport au petites lignes de grille. Les lignes de grille plutôt que les points de grille sont affichées dans les cas suivants :
Contrôle la densité des lignes de la grille lors du zoom avant ou arrière.
Affiche la grille au-delà de la zone spécifiée par la commande LIMITES.
Modifie le plan de grille afin qu'il suive le plan XY du SCU dynamique Ce paramètre est également contrôlé par la variable système GRIDDISPLAY.
Modifie l'espacement de la grille dans les directions X et Y, qui peuvent avoir des valeurs différentes.
Si vous entrez x à la suite de l'une des valeurs, l'espacement correspond à un multiple de l'intervalle de résolution et non à l'unité de dessin.
L'option Aspect n'est pas disponible lorsque le style de résolution courant est Isométrique.
