BOITE (commande)
Crée une boîte solide 3D.
Trouver
Les invites suivantes s'affichent.
Premier coin
Démarre la boîte en définissant le premier coin.
Autre coin
Définit l'angle opposé et la hauteur de la base de la boîte.
Cube
Génère une boîte avec des côtés de même longueur.
Longueur
Génère une boîte en fonction de la longueur, de la largeur et de la hauteur que vous indiquez. La longueur correspond à l'axe X , la largeur à l'axe Y , et la hauteur à l'axe Z.
Si vous entrez une valeur positive, la hauteur est dessinée le long de l'axe positif Z du SCU courant. Si la valeur est négative, la hauteur est dessinée le long de l'axe négatif Z.
La base de la boîte est toujours tracée parallèlement au plan XY du SCU courant (plan de construction). La hauteur de la boîte est indiquée dans la direction de l'axe Z. Vous pouvez entrer des valeurs de hauteur négatives ou positives.
Centre
Crée la boîte en utilisant le point central spécifié.
Cube
Longueur
Cube
Longueur
Génère une boîte en fonction de la longueur, de la largeur et de la hauteur que vous indiquez. Si vous entrez des valeurs, la longueur correspond à l'axe X , la largeur à l'axe Y et la hauteur à l'axe Z. Si vous choisissez un point pour spécifier la longueur, vous précisez également la rotation dans le plan XY.
2Point
Indique que la hauteur de la boîte correspond à la distance entre les deux points spécifiés.
