CENTERCROSSGAP (variable système)
Définit l'espace entre la marque de centre et ses traits d'axe.
Type:Chaîne
Enregistré dans:Dessin
Valeur initiale :"0,05x"
La variable système CENTERCROSSGAP s'applique uniquement aux marques de centre créées à l'aide de la commande MARQUECENTRE. Une marque centrale a une valeur par défaut de taille relative de 0,1x et un espacement de 0,05x.
Remarque : Les paramètres variables système CENTERCROSSGAP CENTERCROSSSIZE sont liés l'un à l'autre. Il est recommandé que les deux variables système utilisent le même type de valeur (absolue, relative ou ByLineType).
Le paramètre variable système CENTERCROSSGAP est ignoré lorsque le rayon du cercle est inférieur à la somme de la moitié de la taille de la marque de centre et de la distance de l'espace. Vous pouvez éviter ce problème en spécifiant des valeurs relatives pour les deux variables système CENTERCROSSSIZE et CENTERCROSSGAP.
Valeur
Description
Valeur absolue : un nombre réel positif
Indique la distance entre le segment de ligne de la marque de centre et ses traits d'axe en unités.
Valeur relative (un nombre réel positif spécifié en tant que facteur d'échelle)
Spécifie une valeur relative pour le diamètre d'un cercle ou d'un arc. Entrez un nombre réel positif suivi par x.
Par exemple, 0,1x est égale à un dixième du diamètre du cercle.
"ByLineType"
L'espace entre la marque de centre et ses traits d'axe est dérivé du type de ligne qui lui est attribué.
Remarque : Lorsque le type de ligne de la marque de centre comporte uniquement des tirets et des espaces, la taille du dernier tiret et l'espace du motif sont utilisés comme espace et taille de la marque de centre. Si le motif du type de ligne de la marque de centre comporte d'autres types d'éléments, le paramètre par défaut est utilisé.
