Onglet Accrochage aux objets 3D (boîte de dialogue Paramètres de dessin)
Gère les paramètres activés d'accrochage aux objets actifs pour les fonctionnalités de nuage de points et les objets 3D.
PARAMDESS (commande)
Les paramètres d'accrochage aux objets actifs vous permettent de définir un point d'accrochage en une position exacte d'un objet. Lorsque plus d'un accrochage aux objets est activé, l'accrochage sélectionné le plus proche du centre du curseur carré est utilisé. Si plusieurs accrochages aux objets sont disponibles, appuyez sur la touche Tab pour les parcourir.
Liste d'options
Accrochage aux objets 3D activé
Active et désactive les accrochages aux objets 3D. L'accrochage aux objets 3D individuel sélectionné sous Modes d'accrochage aux objets 3D fonctionne tant que l'accrochage aux objets est actif. (Variable système 3DOSMODE)
Dresse la liste des modes d'accrochage aux objets 3D.
Sommet
S'accroche au sommet le plus proche d'un objet 3D.
Milieu de l'arête
S'accroche au milieu d'une arête de face.
Centre de la face
S'accroche au centre d'une face.
Noeud
S'accroche à un noeud sur une spline.
Perpendiculaire
S'accroche à un point perpendiculaire à une face.
Le plus proche de la face
S'accroche au point le plus proche d'une face d'objet 3D.
Nuage de points
Active et désactive les accrochages aux objets du nuage de points. (Variable système 3DOSMODE)
Remarque : Plusieurs de ces accrochages aux objets de nuage de points requièrent des données de segmentation provenant d'Autodesk ReCap.
Noeud
Effectue un accrochage à un point d'un nuage, que ce dernier contienne ou non des données de segmentation issues d'un traitement par ReCap.
Intersection
L'accrochage à l'intersection des lignes de coupe déduites pour les segments de nuage de points qui sont coupés avec un objet de plan de coupe Zoom avant augmente la précision du point d'intersection.
Arête
S'accroche à un point sur l'arête entre deux segments planaires. Lorsqu'une arête est détectée, AutoCAD effectue un repérage le long de l'arête sans en rechercher de nouvelle, jusqu'à ce que vous écartiez le curseur de l'arête. Si vous maintenez la touche Ctrl enfoncée quand une arête est détectée, AutoCAD effectue le repérage le long de l'arête, même lorsque vous éloignez le curseur de l'arête.
Coin
Effectue un accrochage au point d'intersection (coin) entre trois segments planaires détectés.
Le plus proche du plan
Effectue un accrochage au point le plus proche sur un segment planaire. Le segment planaire s'affiche lors de l'importation du point si le segment en surbrillance est activé.
Perpendiculaire au plan
Effectue un accrochage à un point perpendiculaire à un segment planaire. Le segment planaire s'affiche lors de l'importation du point si le segment en surbrillance est activé.
Perpendiculaire à l'arête
Effectue un accrochage à point perpendiculaire à la ligne d'intersection entre deux segments planaires.
Trait d'axe
Effectue un accrochage au trait d'axe d'un segment cylindrique détecté dans un nuage de points.
Tout sélectionner
Active tous les modes d'accrochage aux objets 3D.
Tout effacer
Désactive tous les modes d'accrochage aux objets 3D.
