CONTRAINTEGEOM (commande)
Applique ou conserve des relations géométriques entre objets ou points sur des objets.
Lorsque vous appliquez une contrainte géométrique à une paire d'objets, l'ordre dans lequel ils sont sélectionnés et le point de sélection risquent d'avoir une incidence sur leur positionnement l'un par rapport à l'autre.
Le tableau suivant indique les points de contrainte valides pour un objet.
Objets
Points de contrainte corrects
Ligne
Extrémités, milieu
Arc
Centre, extrémités, milieu
Spline
Extrémités
Cercle
Centre
Ellipse
Centre, axes principal et secondaire
Polyligne
Extrémités, milieux de ligne et de sous-objets d'arc, centre de sous-objets d'arc
Xréf, attribut, table
Point d'insertion
Bloc
Point d'insertion, entités imbriquées
Texte, texte multiligne
Point d'insertion, point d'alignement
Les options suivantes sont équivalentes à chaque option CONTRAINTEGEOM :
Horizontal (CGHORIZONTALE)
Les lignes ou paires de points sont orientés parallèlement à l'axe X du système de coordonnées courant.
Vertical (CGVERTICALE)
Les lignes ou paires de points sont orientées parallèlement à l'axe Y du système de coordonnées courant.
Perpendiculaire (CGPERPENDICULAIRE)
Les lignes sont orientées à 90 degrés l'une par rapport à l'autre.
Parallèle (CGPARALLELE)
Les lignes sélectionnées sont orientées parallèlement l'une par rapport à l'autre.
Tangente (CGTANGENTE)
Contraint deux courbes à conserver un point de tangence, entre elles ou leur prolongement.
Continu (CGLISSEE)
Contraint une spline à être contiguë et à rester continue G2 par rapport à une autre spline ou à une ligne, un arc ou une polyligne.
Coïncidence (CGCOINCIDENTE)
Fixe deux points ou un point et une courbe (ou un prolongement de courbe).
Concentrique (CGCONCENTRIQUE)
Fixe deux arcs, cercles ou ellipses au même centre.
Colinéaire (CGCOLINEAIRE)
Oriente deux segments de ligne ou plus le long d'une même ligne.
Symétrique (CGSYMETRIQUE)
Les objets sélectionnés sont fixés symétriquement par rapport à une ligne donnée.
Egal (CGEGALE)
Redimensionne les arcs et cercles sélectionnés pour leur donner le même rayon ou les lignes sélectionnées, la même longueur.
Fixe (CGFIXE)
Verrouille la position des points et courbes.
