Limite le déplacement du curseur à des intervalles indiqués.
Les invites suivantes s'affichent.
Active le mode Résolution avec la valeur indiquée.
Active le mode d'accrochage en utilisant les paramètres courants de la grille d'accrochage.
Désactive le mode Résolution mais conserve les paramètres courants.
Indique des espacements différents dans les directionsX etY.
Si vous répondez Oui, le comportement est hérité. Le curseur s'accroche toujours à la grille d'accrochage.
Si vous répondez Non, le comportement est moderne. Le curseur s'accroche à la grille d'accrochage uniquement lorsqu'une opération est en cours.
Indique le format de la grille d'accrochage (standard ou isométrique).
Définit une grille d'accrochage rectangulaire parallèle au plan XY du SCU courant. Les espacements X et Y peuvent différer.
Indique l'espacement général de la grille d'accrochage.
Indique séparément l'espacement horizontal et vertical de la grille d'accrochage.
Définit une grille d'accrochage isométrique dans laquelle les emplacements d'accrochage sont initialement placés à des angles de 30 degrés et de 150 degrés. L'accrochage isométrique ne peut pas avoir des valeurs d'aspect différentes. La grille de lignes ne suit pas la grille d'accrochage isométrique.
La commande ISOMETR détermine si le réticule se trouve dans le plan isométrique supérieur (angles de 30 et de 150 degrés), dans celui de gauche (90 et 150 degrés) ou dans celui de droite (30 et 90 degrés).
Spécifie le type d'accrochage : polaire ou rectangulaire. Ce paramètre est également contrôlé par la variable système SNAPTYPE .
