FAQ : Editeur Personnaliser l'interface utilisateur
Ces questions fréquemment posées offrent une réponse aux questions les plus fréquemment posées sur la personnalisation de l'interface utilisateur et l'utilisation de l'éditeur Personnaliser l'interface utilisateur.
Migration/Mise à niveau
Comment transférer mes menus personnalisés d'une version antérieure vers la nouvelle version ?
Vos données de personnalisation de menu précédentes sont enregistrées dans un fichier MNS/MNU, CUI ou CUIx. Vous pouvez migrer vos menus personnalisés vers la nouvelle version à l'aide de l'utilitaire Migrer les paramètres personnalisés ou de l'onglet Transférer de l'éditeur Personnaliser l'interface utilisateur.
Commandes
Comment créer une nouvelle commande et l'ajouter à un élément de l'interface utilisateur, comme par exemple un groupe de fonctions du ruban ?
Les commandes sont créées et gérées à l'aide du volet Liste des commandes de l'onglet Personnaliser de l'éditeur Personnaliser l'interface utilisateur. Une fois que la commande a été créée, elle peut être ajoutée à différents éléments d'interface utilisateur.
Par exemple, pour ajouter une commande à un groupe de fonctions du ruban, développez les noeuds Ruban et Groupes de fonctions du ruban dans le volet Personnalisations dans <nom de fichier>, puis le noeud du groupe de fonctions du ruban à modifier. Faites glisser la commande à partir de la liste de commandes vers le groupe de fonctions du ruban de votre choix.
Actions déclenchées par double-clic
Lorsque je clique deux fois sur un objet, comment cela se fait-il qu'il ne se passe rien ?
Les variables système PICKFIRST et DBLCLKEDIT doivent toutes deux être définies sur 1 pour activer la fonction d'édition par double-clic.
Espaces de travail
Pourquoi mes modifications n'apparaissent pas une fois que j'ai cliqué sur Appliquer?
Cela se produit lorsque l'espace de travail auquel vous avez apporté des modifications n'est pas l'espace de travail courant. Pour afficher les modifications apportées à l'espace de travail, définissez-le comme courant.
Fichiers CUIx d'entreprise
Comment modifier un fichier CUIx d'entreprise s'il apparaît en lecture seule dans l'éditeur Personnaliser l'interface utilisateur ?
Un fichier CUIx d'entreprise peut uniquement être modifié lorsqu'il est chargé comme fichier CUIx principal ou comme fichier CUIx partiel dans le fichier CUIx principal. Chargez le fichier en tant que fichier CUIx principal si vous souhaitez lui apporter des modifications. Si vous créez un espace de travail qui doit inclure des éléments d'interface utilisateur du fichier CUIx désigné normalement comme fichier CUIx principal, chargez le fichier CUIx principal temporairement en tant que fichier CUIx d'entreprise tout en apportant des modifications.
Menus déroulants
Pourquoi mon menu déroulant ne s'affiche pas dans la barre de menus ?
Les espaces de travail permettent de gérer l'affichage des menus déroulants sur la barre de menus.
Comment modifier l'ordre d'un menu déroulant ?
Les espaces de travail permettent de gérer le positionnement des menus sur la barre de menus.
Comment afficher la barre de menus ?
L'affichage de la barre de menus peut être modifié à l'aide de la variable système MENUBAR. Définissez la variable système MENUBAR sur 1 pour afficher la barre de menus.
Barres d'outils
Pourquoi mes barres d'outils ne restent-elles pas au même endroit lorsque je ferme et que je redémarre le programme ?
Cela dépend généralement de la façon dont les barres d'outils sont chargées au démarrage lorsqu'une combinaison de fichiers CUIx principaux, d'entreprise et partiels est utilisée. Utilisez l'option /w de la ligne de commande dans votre raccourci de bureau Windows. Cela oblige le programme à recharger l'espace de travail au démarrage et à positionner les barres d'outils à leur emplacement correct.
Pourquoi les icônes d'une barre d'outils apparaissent-elles sous la forme d'un nuage avec un point d'interrogation après les avoir migrées à partir d'une version précédente à l'aide de l'onglet Transférer de l'éditeur Personnaliser l'interface utilisateur ?
Cela vient du fait que les images des icônes personnalisées utilisées par les éléments de l'interface utilisateur ne se trouvent pas dans les chemins de recherche des fichiers de support du programme. Localisez les images manquantes à l'aide de l'Explorateur de fichiers, puis copiez-les à l'emplacement défini sous Fichiers de personnalisation  noeud Emplacement des icônes personnalisées dans l'onglet Fichiers de la boîte de dialogue Options. Par défaut, le chemin d'accès sous le noeud Emplacement des icônes personnalisées est
  • <lecteur>:\Users\<nom du profil utilisateur>\AppData\Autodesk\<nom du produit>\<numéro de version>\<langue>\Support\Icons
Pourquoi l'icône déroulante de ma barre d'outils ne fonctionne-t-elle pas ?
Une icône déroulante risque de ne pas fonctionner correctement pour les raisons suivantes :
  • Aucune commande n'a été affectée à la barre d'outils référencée.
  • Un contrôle fait partie de la barre d'outils référencée.
  • La barre d'outils référencée a été supprimée du fichier CUIx ou l'alias affecté à la barre d'outils a été modifié.
Pourquoi est-ce que je reçois un message lorsque j'essaie d'utiliser une icône déroulante de barre d'outils ?
La boîte de message s'affiche lorsqu'une barre d'outils référencée en tant qu'icône déroulante de barre d'outils est introuvable. Vérifiez que tous les fichiers CUIx nécessaires sont chargés et que l'alias affecté à l'icône déroulante correspond à la barre d'outils dans le fichier CUIx. Pour résoudre le problème, procédez comme suit :
  1. Lancez l'éditeur Personnaliser l'interface utilisateur et sélectionnez l'icône déroulante de la barre d'outils qui ne fonctionne pas correctement.
  2. Dans le volet Propriétés, vérifiez la valeur de la propriété Barre d'outils source.
    Utilisez l'option Rechercher pour rechercher un élément de barre d'outils avec un alias qui correspond à la chaîne de texte dans la propriété Barre d'outils source de l'icône déroulante qui ne fonctionne pas. Si vous en trouvez un, supprimez l'icône déroulante de la barre d'outils et faites glisser la barre d'outils que vous voulez référencer comme icône déroulante dans la barre d'outils.
  3. Fermez l'éditeur Personnaliser l'interface utilisateur et testez l'icône déroulante pour vérifier que le problème a été résolu.
