A propos de la personnalisation des commandes
Vous pouvez créer, modifier et placer des commandes dans l'interface utilisateur.
Les commandes sont créées et gérées dans le volet Liste des commandes de l'éditeur Personnaliser l'interface utilisateur. Vous pouvez créer des commandes en partant de zéro, copier des commandes existantes pour en créer une nouvelle ou modifier les propriétés d'une commande existante. Lorsqu'une commande est ajoutée à un élément d'interface utilisateur, une référence à cette commande est créée. Ensuite, si vous apportez des modifications à la commande, celles-ci sont répercutées partout où la commande est référencée dans le fichier CUIx.
Le tableau suivant présente les propriétés de la commande Echelle telles qu'elles apparaissent dans le volet Propriétés.
Propriétés de la commande Echelle dans le volet Liste des commandes
Elément du volet Propriétés
Description
Exemple
Nom
Indique la chaîne qui est utilisée comme nom initial de l'élément lorsque la commande est ajoutée à l'interface utilisateur ou dans une info-bulle.
Echelle
Description
Indique la chaîne qui est affichée dans l'info-bulle de base de la commande.
Agrandit ou réduit des objets sélectionnés en conservant leurs proportions après la mise à l'échelle.
Fichier d'aide complémentaire
Spécifie le nom du fichier XAML et l'ID d'aide dans le fichier qui définit l'info-bulle détaillée de la commande.
Remarque : Les info-bulles détaillées sont attribuées en interne pour toutes les commandes.
Nom d'affichage de la commande
Indique la chaîne qui contient le nom de la commande AutoCAD liée à la macro attribuée à la commande.
ECHELLE
Macro
Spécifie la macro à exécuter lorsque la commande est invoquée à partir de l'interface utilisateur.
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_scale,^C^C_scale)
Tags (étiquettes)
Indique les mots-clés associés à une commande. Les étiquettes fournissent des informations supplémentaires à consulter lors de l'utilisation du champ Rechercher du menu de l'application.
ID élément
Indique l'étiquette qui identifie la commande de manière unique.
ID_Scale
Petite image
Indique l'ID de ressource ou le nom de fichier de la petite image de ressource (16×16).
RCDATA_16_SCALE
Grande image
Indique l'ID de ressource ou le nom de fichier de la grande image de ressource (32×32).
RCDATA_32_SCALE
