Lorsqu'une commande vous invite à spécifier un point, vous pouvez effectuer cette opération au moyen du périphérique de pointage ou entrer les coordonnées du point. Lorsque la saisie dynamique est activée, vous pouvez entrer les valeurs de coordonnées dans une info-bulle en regard du curseur.
Un système de coordonnées cartésien comporte trois axes, X, Y et Z. Lorsque vous entrez des valeurs de coordonnées, vous indiquez la distance d'un point et son orientation (+ ou -) sur les axes X, Y et Z par rapport à l'origine du système de coordonnées (0,0,0).
En 2D, les points se trouvent sur le plan XY, également appelé plan de construction. Ce plan s'apparente à une feuille de papier quadrillé. La valeur X d'une coordonnée cartésienne indique la position sur le plan horizontal et la valeur Y la position sur le plan vertical. L'origine (de coordonnées 0,0) est le point d'intersection des deux axes.
Les coordonnées polaires permettent de définir un point d'après une distance et un angle. Les systèmes polaire et cartésien permettent de spécifier des coordonnées absolues par rapport à l'origine (0,0) ou des coordonnées relatives par rapport au dernier point spécifié.
Une autre méthode permettant de définir un point consiste à déplacer le curseur pour définir une direction, puis à taper une distance. Cette méthode est appelée saisie directe d'une distance.
AutoCAD propose plusieurs types de notation pour les coordonnées (Scientifique, Décimale, Ingénierie, Architecture ou Fractionnaire). Vous pouvez spécifier les angles en grades, radians, unités géodésiques ou en degrés, minutes et secondes. La commande UNITES contrôle le format des unités.
Vous pouvez également entrer des coordonnées dans les info-bulles de saisie dynamique. Une fois que vous avez tapé une valeur de coordonnée dans un champ de saisie et appuyé sur la touche Tab, le champ affiche une icône représentant un verrou et le curseur est contraint par la valeur entrée. Vous pouvez alors entrer une valeur dans le second champ de saisie. De la même manière, si vous tapez une valeur et appuyez sur Entrée, le second champ de saisie est ignoré et la valeur est interprétée comme la saisie directe d'une distance.
Il existe trois types d'affichage de coordonnées : statique, dynamique, distance et angle.
