Lorsque vous sélectionnez une ligne de plomberie de la conduite d'alimentation à dimensionner, vous spécifiez le point de la conduite correspondant au calcul du débit, de la vitesse et du diamètre de la ligne de plomberie. Par exemple, pour déterminer le débit de la source, sélectionnez la ligne de plomberie la plus proche de la pompe de surpression.
La section Calculs au niveau du composant sélectionné de la boîte de dialogue Taille de la ligne de plomberie d'alimentation contient les valeurs non modifiables calculées pour le composant sélectionné.
Section Calculs au niveau du composant sélectionné
Le débit représente la quantité de liquide parcourant la ligne de plomberie sélectionnée sur une durée d'une minute. Le calcul du débit se base sur les valeurs du diamètre de la ligne de plomberie et de perte de charge. Le module de plomberie génère une estimation du débit à l'aide de la courbe de Hunter, qui prend en compte les appareils nécessitant une valeur de débit spécifique sur une base périodique uniquement. Dès lors, le dimensionnement de la ligne de plomberie ne s'effectue pas en fonction de la valeur de débit totale requise par l'ensemble des appareils, mais en fonction du débit prévisible suivant la probabilité d'utilisation de chaque appareil. La valeur calculée sert alors de valeur de base pour la formule de Hazen-Williams. Le résultat de cette formule correspond au débit affiché dans la boîte de dialogue Taille de la ligne de plomberie d'alimentation.
La formule de Hazen-Williams est la suivante :
Cette formule se définit comme suit :
La vitesse réelle du débit correspond à la vitesse à laquelle le liquide parcourt la ligne de plomberie sélectionnée. Son calcul se base sur le diamètre de la ligne de plomberie et sur la perte de charge minimale.
La vitesse réelle du débit est calculée selon la formule suivante :
V = Q/A
La superficie de la section transversale interne se calcule selon la formule suivante, dans laquelle d correspond au diamètre interne de la ligne de plomberie.
Le champ Diamètre de la ligne de plomberie affiche le diamètre nécessaire pour accommoder le débit et la vitesse de ligne de plomberie sélectionnée. Le module de plomberie génère une estimation de la taille de chaque ligne de plomberie à 8 pieds par seconde.
Les informations suivantes décrivent le calcul du diamètre de ligne de plomberie :
Une fois la taille de ligne de plomberie correctement calculée, la taille nominale standard correspondante est déterminée en fonction du diamètre interne standard. Pour consulter les itérations de taille utilisées dans le cadre du module de plomberie, reportez-vous à la table de dimensionnement des lignes de plomberie standard de la section suivante.
La table ci-dessous constitue une référence dans le calcul du dimensionnement standard des lignes de plomberie. Toutes les valeurs de d, diamètre interne de la canalisation (ligne de plomberie), sont exprimées en pouces et se basent sur une épaisseur de matériau de canalisation en acier Nomenclature 40. Pour dimensionner la ligne de plomberie, les valeurs sont arrondies à la taille standard la plus proche. Lors de la détermination du diamètre interne, le module de plomberie se base sur des lignes de plomberie de type canalisation en acier standard de nomenclature 40.
| Valeur de taille nominale | Valeur de diamètre interne |
| 0.125 | 0.269 |
| 0.25 | 0.364 |
| 0.375 | 0.493 |
| 0.5 | 0.622 |
| 0.75 | 0.824 |
| 1 | 1.049 |
| 1.25 | 1.380 |
| 1.5 | 1.610 |
| 2 | 2.067 |
| 2.5 | 2.469 |
| 3 | 3.068 |
| 3.5 | 3.548 |
| 4 | 4.026 |
| 5 | 5.047 |
| 6 | 6.065 |
| 8 | 7.981 |
| 10 | 10.02 |
| 12 | 12.000 |
| 14 | 13.250 |
| 16 | 15.250 |
| 18 | 17.250 |
| 20 | 19.250 |
| 22 | 21.250 |
| 24 | 23.250 |
| 26 | 25.250 |
| 28 | 27.250 |
| 30 | 29.250 |
| 32 | 31.250 |
| 34 | 33.250 |
| 36 | 35.250 |
