Les fichiers LISP inclus dans le programme Jeu d’outils AutoCAD Mechanical sont des fichiers ASCII que vous pouvez modifier à l'aide d'un éditeur de texte.
Ils se trouvent dans le même répertoire que les fichiers script, par exemple, \AutoCAD Mechanical\GEN\SCR. Pour permettre à Jeu d’outils AutoCAD Mechanical d'exploiter vos routines LISP personnalisées, copiez-les dans ce répertoire.
\GEN\SRC\DUMMY.LSP est un exemple de fichier LISP de test. Grâce à ce fichier, vous pouvez lancer et tester la fonctionnalité du générateur de scripts. Le fichier DUMMY.LSP ne modifie pas les données de dessin. Vous pouvez utiliser ce fichier comme gabarit pour élaborer vos propres routines.
Les fichiers LISP principaux sont les suivants :
ANALYZE.LSP |
Analyse un dessin. |
CONVERT.LSP |
Modifie un dessin de sorte que les calques, les couleurs et les types et épaisseurs de lignes s'adaptent aux valeurs par défaut d'Jeu d’outils AutoCAD Mechanical. |
DXF2DWG.LSP |
Convertit des fichiers DXF au format DWG. |
DXFOUT.LSP |
Convertit des fichiers DWG au format DXF. |
MAKESLD.LSP |
Crée des clichés. |
SIZEMINI.LSP |
Réduit la taille d'un dessin. Le programme supprime tous les blocs non insérés et les calques non utilisés. Les blocs des calques désactivés ne sont pas modifiés. Remarque : Le programme supprime définitivement les blocs non insérés Ne pas utiliser cette commande si vous avez l'intention de travailler avec des blocs non utilisés.
CONFIG.LSP |
Modifie les paramètres de configuration du nom d'utilisateur. |
BLOCKEXG.LSP |
Modifie les blocs d'un dessin. |
TEXTEXG.LSP |
Modifie le texte d'un dessin. |
TITLEEXG.LSP |
Modifie les cartouches d'un dessin. |
ZOOMEXT.LSP |
Agrandit le dessin. |
CVT12.LSP |
Convertit des dessins A12. |
TRANSL.LSP |
Traduit les objets texte dans une autre langue. |
