Un fichier de contrôle de conversion est divisé en deux sections (Général et Entité) dotées chacune d'un en-tête.
Chacune de ces sections commence par le nom de section entre crochets carrés, suivi par les données relatives à la section. Les lignes de commentaire commencent par un point virgule.
Exemple de fichier CCF :
[Général]
Verbose=0 (0/1 Désactiver/Activer un fichier protocole)
RetainBackup=0 (0/1 crée aucun/un fichier de sauvegarde avec l'extension .old)
WBlockSave=0 (0/1 détermine si le dessin converti est enregistré avec wblock/qsave)
Layer0Convert=1 (0/1/2 indique qu'il n'y a pas de conversion/que les objets présents dans les blocs restent intacts/que tous les objets situés sur le calque 0 sont convertis).
[Entité]
Nom du calque:Type de ligne:Couleur:Epaisseur de ligne => Nom du calque:Type de ligne:Couleur:Epaisseur de ligne
0:DUCALQUE:DUCALQUE:DUCALQUE => *:*:*:*
CONTOUR:DUCALQUE:5:DUCALQUE => AM_6:DUCALQUE:DUCALQUE:DUCALQUE
CONTOUR:DUCALQUE:DUCALQUE:DUCALQUE => AM_0:DUCALQUE:DUCALQUE:DUCALQUE
ARETES:DUCALQUE:250:DUCALQUE => AM_5:DUCALQUE:DUCALQUE:DUCALQUE
ARETES:DUCALQUE:DUCALQUE:DUCALQUE => AM_5:DUCALQUE:DUCALQUE:DUCALQUE
ARETES:DASHDOT:*:DUCALQUE => AM_3:DUCALQUE:DUCALQUE:DUCALQUE
La conversion à partir d'un fichier ALZ vers un fichier CCF requiert une modification minimale du fichier CCF. Comme le montre l'exemple, vous pouvez conserver le texte du fichier ALZ tel quel, comme sur les lignes ARETES:DUCALQUE:, ou utiliser des caractères génériques.
Le fichier d'analyse est un guide d'écriture pour votre fichier CCF. Vous pouvez le modifier. Le fichier d'analyse effectue un tri alphabétique.
Le fichier de conversion modifie un dessin de sorte que le nom du calque, les couleurs et les types et épaisseurs de lignes soient convertis au nouveau format de dessin.
La commande AMCONVDWG peut réaliser une conversion sur le dessin chargé. Il est également possible d'exécuter cette commande à partir de la boîte de dialogue Générateur de scripts et ainsi de sélectionner les fichiers à convertir.
