A propos des scénarios de développement et de planification
Vous pouvez non seulement utiliser Autodesk Vehicle Tracking pour tester les scénarios mais également pour développer des axes en partant de rien. Cette méthode peut vous obliger à limiter l'angle de direction. Cette opération peut être effectuée de plusieurs manières, mais la plus utile dans une situation de développement reste l'utilisation du rayon de tournant. Par exemple, si vous souhaitez adopter un rayon de tournant standard pour une création de type résidentiel, ce rayon peut être défini comme la limite de rayon de roue intérieure pour tous les tournants et tous les véhicules.
Au cours des étapes de planification des projets, l'utilité du modèle de virage habituel s'impose. Vous pouvez utiliser l'assistant de modèle pour générer les modèles des véhicules de grande taille, par exemple les camions à ordures et les véhicules d'urgence et les utiliser pour former la base des dispositions de route. Au fur et à mesure que vous affinez votre conception, vous pouvez utiliser plusieurs outils sophistiqués pour tester les emplacements majeurs. Gardez à l'esprit que les virages générés à l'aide d'un script peuvent être modifiés, ce qui n'est pas le cas de ceux qui sont générés à l'aide d'un assistant de modèle.
