Dans cet exercice, vous représenterez les surfaces de déblai et de remblai le long d'un axe en appliquant des motifs de hachures entre la surface et les profils projets.
Les motifs de hachures peuvent être appliqués aux aires formées par deux lignes de profil en long. Vous pouvez appliquer les motifs de hachures via la boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en long. Vous pouvez spécifier le type d'aire ou utiliser un critère de métré existant. Utilisez des styles de forme pour appliquer des motifs de hachures et des couleurs souhaités aux surfaces que vous avez définies.
Cet exercice est la suite de l'Exercice 1 : Modification du style du dessin de profil en long.
Accès aux propriétés de dessin de profil en long
Ce dessin est similaire à ceux que vous avez utilisés dans les exercices des didacticiels précédents relatifs aux lignes de profil en long. Ce dessin contient un dessin de profil en long supplémentaire, Dessin de profil en long PV - (3), qui comprend un profil de terrain naturel et un profil projet. Vous ajouterez des motifs de hachures afin de mettre en surbrillance les surfaces de déblai et de remblai entre les deux lignes de profil en long.
Définition de hachures sur une surface de déblai
Surface de déblai. Une zone Déblai - (1) est affichée dans la table Zone de hachures. Pour le paramètre Limite de contour supérieure, la première ligne de profil en long de surface de la liste est attribué automatiquement. Pour le paramètre Limite de contour inférieure, le premier profil projet de la liste est attribué automatiquement.
Le style de forme spécifié est affiché dans les surfaces de déblai entre les lignes de profil en long.
Définition de hachures sur une surface de remblai
Surface de remblai. Une zone Cut - (1) est affichée dans la table Zone de hachures. Pour le paramètre Limite de contour supérieure, le premier profil projet de la liste est attribué automatiquement. Pour le paramètre Limite de contour inférieure, la première ligne de profil en long de surface de la liste est attribué automatiquement.
Ce dessin ne dispose pas d'un style Remblai approprié. Vous allez en créer un au cours des étapes suivantes.
Création d'un style de forme de remblai
La boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en long se ferme et le nouveau motif de hachures est affiché dans les surfaces de remblai situées entre les lignes de profil en long.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 3 : Projection d'objets sur un dessin de profil en long.
