Dans cet exercice, vous allez copier une partir d'un profil projet d'une ligne d'axe. Vous utiliserez la copie pour créer une ligne de départ d'une ligne de profil en long de fossé située à une distance spécifique sous la ligne d'axe.
Cet exercice est la suite de l'Exercice 2 : Modification d'un profil projet.
Copie du profil projet
Pour utiliser les fonctions avancées du produit, la copie de la ligne de profil en long doit être plus courte que l'original.
Les valeurs d'abscisses curvilignes recommandées à cette étape ont été choisies car, dans le dessin Profile-3B.dwg, elles comprennent les deux tangentes centrales de la ligne de profil en long Layout - (1). Si vous utilisez un autre dessin avec une ligne de profil en long très différente, il peut s'avérer nécessaire d'entrer d'autres valeurs d'abscisses curvilignes. Pour pouvoir être incluse dans la copie de la ligne de profil en long, une tangente doit être comprise intégralement dans l'intervalle copié. Si une section de la tangente s'étend au-delà de l'intervalle, l'intégralité de la tangente est exclue de la sélection.
La nouvelle ligne de profil en long est dessinée au-dessus de l'ancienne.
Alignements de la ligne d'axe
Ridge Road
Lignes de profil en long sous l'axe. La nouvelle copie de la ligne de profil en long apparaît, accompagnée de l'icône de profil projet
et du nom.
Décalage de la ligne de profil en long
La désactivation de la case à cocher supprime la ligne de profil en long d'origine du dessin de profil en long. Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, rétablir cette ligne de profil en long au dessin de profil en long.
Au lieu de supprimer une ligne de profil en long du dessin de profil en long, vous pouvez essayer de sélectionner et de déplacer une ligne de profil en long. Toutefois, le processus décrit ici est plus fiable avec des lignes de profil en long qui se chevauchent.
La boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en long se ferme et le dessin de profil en long est redessiné, en indiquant la copie de la section du profil projet.
Le nom de la ligne de profil en long sélectionnée s'affiche dans la barre d'outils Outils de création de la ligne de profil en long. Dans les étapes suivantes, vous allez réduire la copie de la ligne de profil en long de 5 pieds pour représenter l'altitude du fossé.
Dans les deux dessins de profils en long, la ligne est déplacée vers sa nouvelle position.
Cette copie de la ligne de profil en long est un objet complet que vous pouvez modifier comme le profil projet d'origine.
Le fait de décocher la case supprime la copie de la ligne de profil en long du dessin de profil en long. Notez que la copie apparaît toujours dans le dessin de profil en long PV-(2).
Pour passer au didacticiel suivant, passez à la section Conception d'une ligne de profil en long respectant les normes locales.
