Dans cet exercice, vous allez modifier le profil projet à l'aide de poignées et entrer des valeurs d'attributs spécifiques.
Cet exercice est la suite de l'Exercice 1 : Création d'un profil projet.
Modification des paramètres de ligne de profil en long
La barre d'outils Outils de création de la ligne de profil en long s'affiche.
Cette option indique que vous allez modifier les données de chaque PIV de la ligne de profil en long. Si vous aviez cliqué sur
, vous auriez modifier les données pour chaque ligne de profil en long et chaque sous-entité de courbe.
La vue Entités de la ligne de profil en long s'affiche dans la fenêtre Panorama. La première ligne de la table propose des données sur le point de départ du profil projet. Les lignes suivantes présentent des données sur les PIV. La dernière ligne contient les données relatives à l'extrémité.
Notez que la valeur Pente de sortie d'un PIV est la même que la valeur Pente d'entrée pour le PIV suivant. Les valeurs sont identiques car elles font référence à la même tangente.
La valeur change dans la colonne Pente d'entrée de la ligne N° 4. La ligne dans le dessin est ajustée en conséquence.
Approfondissement : Familiarisez-vous avec la modification des valeurs K et des longueurs de la courbe de la ligne de profil en long. Dans chaque cas, le rayon de la courbe de la ligne de profil en long change également.
Cet exercice montre que si votre processus de conception vous fournit des indications pour les valeurs K ou la longueur de courbe verticale recommandées, vous pouvez facilement modifier les spécifications de la ligne de profil en long dans la table Entités de la ligne de profil en long.
La boîte de dialogue Paramètres de présentation de la ligne de profil en long affiche les paramètres du premier PIV de la ligne de profil en long.
Modification de la ligne de profil en long à l'aide des poignées
La courbe est déplacée et passe par le point sur lequel vous avez cliqué. La longueur de la courbe change.
Notez que les attributs concernés sont mis à jour dans la vue Entités de la ligne de profil en long et dans la fenêtre Paramètres de présentation de la ligne de profil en long.
Approfondissement : Cliquez sur une autre poignée et déplacez-la vers un nouvel emplacement. Notez la réaction de l'autre poignée.
Dans la vue Entités de la ligne de profil en long, repérez l'entité dont le paramètre Altitude du PIV a été mis à jour.
Les valeurs d'attributs de l'entité sont affichées dans la fenêtre Paramètres de présentation de la ligne de profil en long.
La fenêtre Panorama (vue Entités de la ligne de profil en long) et la boîte de dialogue Paramètres de présentation de la ligne de profil en long se ferment.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 3 : Copie d'une ligne de profil en long et décalage vertical de cette dernière.
