Dans cet exercice, vous allez créer le profil projet. Cette ligne de profil en long est généralement utilisée pour afficher les altitudes le long d'une surface finale ou de la surface d'une route proposée.
Le profil projet est semblable à un axe horizontal car il est composé de tangentes droites avec des courbes facultatives à l'intersection de ces tangentes. Les tangentes et les courbes sur profil projet se trouvent dans le plan vertical et les points d'intersection sont appelés "points d'intersection verticale" (PIV).
Cet exercice est la suite du didacticiel Utilisation de lignes de profil en long de surface.
Masquage des lignes de profil en long de décalage
L'onglet Lignes de profil en long affiche toutes les lignes de profil en long, lignes de profil en long de surface et profils projets, d'un axe horizontal donné. Vous pouvez utiliser les cases à cocher Dessiner pour indiquer les lignes de profil en long à afficher dans le dessin de profil en long.
Approfondissement : Vous pouvez supprimer de manière définitive une ligne de profil en long en la sélectionnant dans le dessin (ou dans la fenêtre d'outils), puis en appuyant sur la touche Suppr. Si vous supprimez une ligne de profil en long, cette ligne de profil en long est supprimée de tous les dessins de profils en long, de la liste des lignes de profil en long dans la boîte de dialogue Propriétés des dessins de profils en long et de la fenêtre d'outils. Pour rétablir une ligne de profil en long de surface supprimée, créez-en une. La nouvelle ligne de profil en long apparaît dans tous les dessins de profils en long applicables et peut être modifiée via la boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en long.
Pour poursuivre cet exercice, vérifiez que la ligne de profil en long de la ligne d'axe est visible dans le dessin de profil en long PV- (1).
Spécification des paramètres de création d'une ligne de profil en long
Désactivez la fonction Accrochage aux objets (ACCROBJ).
Trouver. Pour plus d'informations sur les étiquettes de points de géométrie, reportez-vous à l'exercice du didacticiel Ajout d'étiquettes en groupes.
Les options de cet onglet ne sont utilisées que si vous voulez vérifier que la conception de la ligne de profil en long respecte certaines normes de conception spécifiques. Vous n'appliquerez pas de normes de conception à la ligne de profil en long dans cet exercice. L'utilisation des normes de conception est décrite dans le didacticiel Conception d'une ligne de profil en long respectant les normes locales.
Dessin du profil projet.
Notez que vous pouvez sélectionner l'un de trois types de courbe et spécifier des paramètres pour chaque type.
Vous êtes prêt à dessiner le profil projet en cliquant dans le dessin aux emplacements proposés des PIV. L'application insère une courbe au niveau de chaque PIV. Pour être réaliste, votre ligne devra suivre la ligne de profil en long générale de la ligne d'axe de la surface. Toutefois, elle peut traverser des vallées et des collines pentues pour dessiner une surface de route plus lisse.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 2 : Modification d'un profil projet.
