A propos de l'insertion d'éléments de profil type à droite et à gauche d'un projet 3D
Certains éléments de profil type comportent un paramètre d'entrée Côté permettant d'insérer l'élément de profil type à droite ou à gauche d'un projet 3D. D'autres éléments de profil type vous permettent d'effectuer cette opération en indiquant une valeur positive ou négative pour le paramètre d'entrée de point d'insertion.
Les éléments de profil type qui comportent un paramètre d'entrée Côté vous permettent d'indiquer le côté auquel l'élément de profil type est inséré en définissant ce paramètre sur Droite ou Gauche. Par défaut, ce paramètre est habituellement défini sur Droite. Modifiez ce paramètre sur Gauche pour insérer l'élément de profil type du côté gauche.
Le paramètre de commande Détecter automatiquement le côté permet à Autodesk Civil 3D d'appliquer le paramètre Côté à l'élément de profil type auquel un nouvel élément de profil type est associé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet - Elément de profil type.
D'autres éléments de profil type, comme LienDécalageEtAltitude, ne comportent pas de paramètre d'entrée Côté. Toutefois, vous pouvez insérer l'élément de profil type du côté droit ou gauche d'une ligne de base de contrôle en entrant une valeur positive ou négative pour les paramètres d'entrée de point d'insertion. Une valeur positive pour ce paramètre insère l'élément de profil type du côté droit d'un projet 3D ou d'une ligne de base de contrôle. Une valeur négative l'insère du côté gauche. Le paramètre d'entrée de point d'insertion peut porter l'un des noms suivants, selon la fonction de l'élément de profil type : Décalage de point d'insertion, Décalage de point d'échantillonnage, Décalage d'entrée en terre par rapport à la ligne de base.
Voici des exemples d'éléments de profil type qui ne comportent pas de paramètre d'entrée Côté. Pour ces types d'éléments de profil type, vous devez indiquer le côté en entrant des valeurs positives et négatives pour le paramètre d'entrée de point d'insertion.
Vous pouvez également utiliser l'option Miroir pour copier automatiquement un ou plusieurs éléments de profil type d'un côté d'un profil type à l'autre.
