Position angulaire et accrochage rotatif
Les flèches de rotation et les axes de direction peuvent être affichés lors de la définition des routages et de l'insertion de raccords , puis à nouveau lors de la modification et du repositionnement de ces routages et de ces raccords. Lorsque les flèches de rotation et les axes de direction sont affichés, vous pouvez visualiser les possibilités de rotation de la sélection active.
Pour effectuer une rotation libre autour de l'axe, cliquez sur les flèches de rotation et faites-les glisser selon vos besoins. Pour accrocher la rotation par incréments de 90 degrés, cliquez sur une ligne de l'axe de direction.
La commande s'accroche aux quatre angles du quadrant pendant la rotation. Elle s'accroche également à la géométrie de face ou d'arête. Le cas échéant, une ligne en pointillé et un point d'aperçu s'affichent afin d'illustrer l'application de l'accrochage.
Cliquez sur une flèche de rotation et faites-la glisser.
Relâchez le curseur de la souris au niveau du nouvel emplacement.
