Nouveautés :
2020.1, 2021.1, 2022
Chaque fichier Inventor contient un jeu d'attributs de fichier nommés iPropriétés. Si le fichier comporte plusieurs états du modèle, chaque état du modèle peut posséder des iPropriétés qui lui sont propres.
Lorsque vous créez des états de modèles, il est important de savoir comment sont définies les options d’étendue des modifications. Si l’option Étendue des modifications aux membres est activée, les modifications apportées aux iPropriétés sont appliquées uniquement au membre actif. Si l’option Étendue des modifications à la famille est activée, les modifications apportées aux iPropriétés sont appliquées à tous les membres.
Pour basculer entre les options Étendue des modifications aux membres et Étendue des modifications à la famille, dans le navigateur, cliquez sur l’icône en forme de crayon en haut de l’entrée États du modèle.
Les iPropriétés permettent de classer, de gérer et de rechercher des fichiers, de créer des rapports et de mettre à jour automatiquement les listes de pièces et les cartouches des dessins, ainsi que les nomenclatures des ensembles. Lors de la recherche des fichiers, les iPropriétés sont utilisées par la fonction de recherche pour les localiser.
Conseil : Lorsque la vérification orthographique est activée (boîte de dialogue Options d’application/onglet Général), Inventor vérifie l’orthographe automatiquement lors de la saisie dans n’importe quel champ de texte de la boîte de dialogue iPropriétés.
La vérification orthographique est désactivée dans la boîte de dialogue iPropriétés lorsque vous y accédez depuis une application autre qu’Inventor, par exemple à partir de l’explorateur de fichiers.
Définition des iPropriétés du fichier ou du gabarit
- Ouvrez la boîte de dialogue des iPropriétés en effectuant l'une des opérations suivantes :
- Cliquez sur Fichier
iPropriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés correspondant au fichier ou à l’état du modèle actif.
- Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier référencé, puis choisissez iPropriétés afin d’afficher la boîte de dialogue des iPropriétés de l’état du modèle actif.
- Activez un état du modèle, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’état du modèle dans le navigateur pour afficher la boîte de dialogue iPropriétés correspondant à l’état du modèle actif.
- Dans le navigateur, sélectionnez plusieurs fichiers, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez iPropriétés pour afficher la boîte de dialogue iPropriétés.
- Ouvrez Design Assistant : cliquez sur Fichier
Gérer
Design Assistant.
- Dans Design Assistant, choisissez Fichier
Ouvrir un fichier ou Ouvrir un dossier. Dans le navigateur, cliquez sur un fichier avec le bouton droit de la souris et choisissez iPropriétés dans le menu contextuel.
- Dans la boîte de dialogue des propriétés, cliquez sur l'onglet Résumé, Projet, Etat ou Personnalisation et définissez les valeurs des propriétés que vous utilisez.
Seuls les paramètres des quatre onglets ci-dessus sont utilisés pour rechercher des fichiers et mettre à jour les informations contenues dans les nomenclatures, les listes de pièces ou d'autres documents.
Remarque : Selon le type de fichier et la méthode utilisée pour ouvrir la boîte de dialogue, des onglets supplémentaires s'affichent.
Enregistrez toujours tous les fichiers Autodesk Inventor ouverts avant d'utiliser Design Assistant pour modifier les iPropriétés.
Copie d'iPropriétés dans un dessin
Vous pouvez copier des valeurs des iPropriétés de modèle dans un dessin. Si vous copiez des iPropriétés dans un gabarit de dessin, elles sont applicables à tous les dessins créés à l'aide de ce gabarit.
- Ouvrez le dessin, puis cliquez sur l'onglet Outils
le groupe de fonctions Options
Paramètres du document.
- Dans l'onglet Dessin de la boîte de dialogue Paramètres du document, cliquez sur Copier les paramètres des iPropriétés du modèle.
- Dans la boîte de dialogue Copier les paramètres des iPropriétés du modèle, sélectionnez Copier les iPropriétés du modèle, puis sélectionnez les iPropriétés à copier dans le dessin.
- Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Copier les paramètres des iPropriétés du modèle.
- Cliquez sur Appliquer et sur OK pour enregistrer les paramètres du document et fermer la boîte de dialogue Paramètres du document.
Lorsque vous placez la première vue de dessin, les iPropriétés sélectionnées sont copiées dans le dessin à partir du fichier modèle référencé, écrasant les éventuelles iPropriétés des dessins existants.
Remarque : Les iPropriétés du modèle sont copiées et mises à jour à partir d'un modèle source. Le modèle source apparaît toujours en premier dans la première vue de dessin sur la première feuille.
Conseil : Les iPropriétés copiées ne sont pas associatives et ne sont donc pas mises à jour en fonction du fichier source. Cliquez sur Gérer
Mettre à jour les iPropriétés copiées du modèle pour actualiser les iPropriétés dans le dessin.
Création ou modification d'expressions pour les iPropriétés
Vous pouvez créer et modifier des expressions pour les iPropriétés de type texte dans la boîte de dialogue Propriétés. Une expression est une combinaison de textes personnalisés et de noms de paramètres ou d'iPropriétés indiqués entre parenthèses. Les noms de paramètres et d'iPropriétés sont remplacés par les valeurs de ces paramètres et iPropriétés lors de l'évaluation de l'expression. Les champs d'iPropriétés contenant une expression sont indiqués par une icône d'expression
et l'info-bulle indique l'expression actuelle.
Remarque : Les expressions sont créées uniquement pour les iPropriétés de type texte. Les expressions ne sont pas évaluées mathématiquement et ne peuvent pas être utilisées pour les iPropriétés numériques ou de date.
La boîte de dialogue Propriétés affiche les entrées d'iPropriétés et les valeurs évaluées des expressions d'iPropriétés. Les champs d'iPropriétés contenant des expressions sont indiqués par une icône d'expression. L'expression elle-même apparaît dans une info-bulle lorsque le pointeur de la souris s'arrête au-dessus du champ de l'iPropriété.
iPropriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés du fichier actif.
- A partir du navigateur, cliquez sur un fichier référencé avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés afin d'afficher la boîte de dialogue Propriétés.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une pièce, un ensemble ou un dessin dans le navigateur Modèle, puis choisissez iPropriétés.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une pièce ou un dessin dans le navigateur Modèle, puis choisissez iPropriétés.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés, ouvrez l'onglet Résumé, Projet, Etat ou Personnalisation et cliquez dans le champ dans lequel vous voulez créer une expression.
- Pour modifier une expression, cliquez dans le champ avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier l'expression. Dès que l'expression peut être modifiée, le signe égal s'affiche.
- Si le signe égal ne s'affiche pas, insérez-le, puis créez ou modifier une expression. Indiquez les noms de paramètres et d'iPropriétés entre parenthèses.
- Exemple d'expression :
=DIN1026 - U 140 x <G_L>
- L'expression est évaluée une fois que vous cliquez sur le bouton Appliquer ou que vous appuyez sur ENTREE.
- Expression évalué si G_L = “XYZ” :
DIN1026 - U 140 x XYZ
Remarque : Les iPièces, les iEnsembles et le Centre de contenu ignorent les expressions (formules) enregistrées dans les propriétés.
Remarque : Les iPièces ignorent les expressions (formules) enregistrées dans Propriétés.
Conseils :
- Vous pouvez créer un fichier gabarit avec des expressions pré-définies pour les iPropriétés afin d'unifier vos listes de pièces ou toute autre documentation.
- Servez-vous du générateur d'expressions de propriété dans la boîte de dialogue Nomenclature pour créer des expressions pour les iPropriétés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modifier la nomenclature.
Important : Les unités des valeurs "Longueur de la mise à plat", "Largeur de la mise à plat" et "Surface de la mise à plat" sont uniquement disponibles en centimètres, même si vous avez spécifié une valeur différente dans les paramètres du document. Pour remplacer les unités des mises à plat par une unité autre que les centimètres, vous devez utiliser les chaînes suivantes dans la boîte de dialogue iPropriétés > onglet Personnalisée et spécifier une autre unité :
- =<Longueur de la tôlerie>
- =<Largeur de la tôlerie>
- =<Aire de la tôlerie>
Pour définir des unités autres que les centimètres pour les mises à plat, vous devez d'abord créer une pièce de tôlerie comportant une mise à plat, puis créer les expressions de tôlerie dans la boîte de dialogue iPropriétés/onglet Personnalisée. Par exemple :
- Dans la boîte de dialogue Paramètres du document/Unités, spécifiez les unités par défaut souhaitées.
- Dans l'onglet Personnalisée, onglet Valeurs, saisissez : =<Longueur de la tôlerie>.
- Cliquez sur Ajouter.
- Fermez, puis rouvrez la boîte de dialogue iPropriétés/onglet Personnalisée.
Les valeurs s'affichent.
Remarque : Vous pouvez également créer une règle iLogic afin de définir des unités personnalisées pour les mises à plat.
Les propriétés d’occurrence sont des propriétés affectées individuellement aux occurrences de composant et qui sont stockées dans l’ensemble parent. Contrairement aux iPropriétés, les propriétés d’occurrence n’ont pas d’incidence sur les fichiers de composant référencés. Les valeurs des propriétés d’occurrence ont une priorité supérieure à celles des iPropriétés personnalisées. Si vous créez une propriété d’occurrence du même nom qu’une iPropriété personnalisée existante, la propriété d’occurrence écrase l’iPropriété personnalisée. Pour savoir comment utiliser les propriétés d’occurrence, reportez-vous à la rubrique Utilisation des propriétés d’occurrence.
