Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez affecter des propriétés à des occurrences de composant individuelles. Les propriétés affectées sont stockées dans l’ensemble parent.
Contrairement aux iPropriétés, les propriétés d’occurrence n’ont pas d’incidence sur les fichiers de composant référencés. Affectées uniquement à des occurrences de composant individuelles, les propriétés d’occurrence peuvent remplacer les iPropriétés personnalisées. Les propriétés d’occurrence sont disponibles dans les annotations telles que les repères, les notes de ligne de repère et les listes de pièces.
Propriétés d’occurrence :
- Affectez des informations (étiquettes, propriétés) à des occurrences (pièces, ensembles) de composants individuelles.
- Sont stockées dans l’ensemble parent direct.
- Sont stockées dans un élément de sous-ensemble sont disponibles dans l’ensemble supérieur.
- Peuvent être affichées en tant qu’extension d’iPropriétés personnalisées.
- Existent séparément des iPropriétés personnalisées ou couvrent (remplacent) les valeurs iPropriétés personnalisées.
- Sont créées et modifiées dans la boîte de dialogue Propriétés d’occurrence ou Nomenclature.
- Peut être incluse dans les listes de pièces, les repères, les notes de ligne de repère et les symboles d’esquisse.
- S’il n’existe aucune propriété d’occurrence, la nomenclature, les iPropriétés personnalisées, les listes de pièces, les repères et les notes de ligne de repère fonctionnent de la même manière dans les versions précédentes.
Utilisez les propriétés d’occurrence pour :
- remplacer les valeurs des iPropriétés personnalisées pour les composants de bibliothèque (Centre de contenu) ;
- ajouter des étiquettes à partir de diagrammes schématiques aux composants dans le modèle 3D et les utiliser dans la documentation ;
- identifier l’emplacement des composants individuels dans les boîtes de transport ou dans l’installation ;
- séparer les occurrences individuelles dans la nomenclature et dans la liste de pièces, et leur ajouter des informations spécifiques (paramètres de composant ou remplacement possible de composant, par exemple) ;
- ajouter des ID personnalisés à des composants individuels ou des occurrences de composants et les utiliser pour remplacer les numéros d’éléments dans les dessins d’ensemble et de sous-ensemble ;
- ajouter des informations d’assemblage aux modèles. Par exemple, affectez des numéros de séquence de pas à des composants d’ensemble individuels ou ajoutez des informations de soudure aux composants soudés.
Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques À propos des propriétés d’occurrence et Utilisation des propriétés d’occurrence.
